Problème pression eau chaude uniquement dans la baignoire
8136
Question Forum Plomberie : Problème pression eau chaude uniquement dans la baignoire
Evo
Evo
J’ai un problème de pression d’eau uniquement avec l’eau chaude et uniquement dans la baignoire les autres robinets de l’appartement fonctionnent correctement.
Je précise que je suis dans un appartement neuf.
D’où peut venir le problème ?
Merci d’avance.
15 février 2021 à 20:14
30 104 messages
Bonjour Evo.
Peut-être des impuretés qui sont dues au chantier.
Il faudrait démonter et voir si l'arrivée se fait bien (il y a un filtre à chaque d'entrée d'eau). Mais si l'appartement est livré depuis peu, il faut faire intervenir le bailleur ou le vendeur.
On peut comprendre qu'il peut s'agir d'un problème de débit, et non de pression.
S'agit-il d'un mélangeur classique ou d'un mitigeur thermostatique ?
15 février 2021 à 23:38
Proposer une réponse à Problème pression eau chaude uniquement dans la baignoire
  • 1. Pas de pression eau chaude baignoire
    N°6242 : Bonjour à tous. Je suis locataire dans un immeuble et j'habite au 9eme étage. Je n'ai pas de pression sur le robinet d'eau chaude de la baignoire. Cela se produit uniquement sur ce robinet. Pour avoir de la pression je suis...
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Pression eau chaude baignoire
    N°680 : La pression de l'eau chaude est normale au lavabo et à l'évier par contre au niveau de la baignoire il y a une pression normale pendant une minute environ puis le débit diminue jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un petit filet. Ce...
  • 4. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
  • 5. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 6. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Problème fuite eau chaude
  • 9. Pas de pression eau chaude
  • 10. Cuivres chantent à l'ouverture de l'eau chaude uniquement
    N°5199 : Un an après mon installation, à l'ouverture des robinets d'eau chaude les cuivres se mettent à chanter. Entre l'arrivée d'eau et les robinets, ne se trouve que le ballon. Ce problème ne viendrait-il pas d'une pièce...
>>> Résultats suivants pour : Problème pression eau chaude uniquement dans la baignoire >>>
raccords galvanises ballonremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 03probleme demontage mitigeur 01bricovideo identification tete robinet baignoire 01
