Comment agir sur la pression le débit et la vitesse d'écoulement
4525
Bricolage conseils plomberie : Comment agir sur la pression le débit et la vitesse d'écoulement
Je possède une maison neuve 260 m², 3 blocs sanitaires et depuis le début j'ai une pression insuffisante sur l'eau froide.
Le problème se fait surtout sentir lorsque deux douches fonctionnent par exemple.
Il faut savoir que je n'ai pas de réducteur de pression sur le circuit principal mais j'en ai mis un à chaque nourrice de distribution et cela va un peu mieux mais ce n'est toujours pas suffisant.
La maison est à 75 m du compteur et les 2 blocs sanitaires sont distants de 25 m, le raccord se faisant par un PER de 20 et distribution par du 14.
Si quelqu'un voit une piste de recherche ? Comment font les hôtels et leurs dizaines de sanitaires ?
J'aimerais aussi connaitre la différence entre pression, débit et vitesse d'écoulement dont il est souvent question dans le forum et comment agir sur chacun de ces éléments.
Un grand merci à vous.
04 novembre 2009 à 08:04
Réducteur de pression, voilà, à mon avis, le problème car il faudrait augmenter le débit.
75 mètres de la maison et quelle section a le tuyau si c'est du PER de 20.
Vous pouvez prévoir de recommencer avec du 1 pouce minimum.
Si je livre 5 tonnes de sable, je prends un camion et pas une brouette.
06 novembre 2009 à 11:38
Matériaux 2 écologique plomberie
PL
PL
13 524 messages
Un réducteur de pression sur chaque circuit pour essayer d'équilibrer un réseau ne sert à rien, il faut un seul réducteur de pression sur l'alimentation générale (si vraiment il y a besoin).
Votre installation doit être entartrée, étant donné que vos diamètres de tube sont corrects.
Faites un test de dureté d'eau.
Appelez un spécialiste il vous conseillera sur ce qu'il faut faire. Cordialement. 06/11/09
06 novembre 2009 à 19:09
Matériaux 3 écologique plomberie
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, le fait d'avoir mis des réducteurs de pression n'arrange rien puisque vous réduisez la pression, et puis si votre distribution est faite en cuivre de 14, ce n'est pas étonnant il faudrait être en 16x18, voire 18x20. Cordialement.
06 novembre 2009 à 19:49
Matériaux 4 écologique plomberie
Bonjour, pour info le diamètre en cuivre pour une baignoire est du 14/16 (16) évier 12/14 idem lavabo et en sortie du compteur 19/25 ou 25/32 suivant la distance de la maison. Un plombier. Cordialement. ff.
22 novembre 2009 à 12:08
Proposer une réponse à Comment agir sur la pression le débit et la vitesse d'écoulement
  • 1. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 2. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 3. Conseils plomberie réducteur de pression
    N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
  • 4. Écoulement de cuve de pression
    N°8514 : Bonjour, Venant d'emménager dans une maison, je me suis aperçu en ouvrant la vanne d'eau d'un important écoulement d'eau provenant d'une cuve de pression d'eau. Aucune vanne d'arrêt ne permet de fermer le circuit pour avoir...
  • 5. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 6. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 7. Réducteur de pression ou non
    N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
  • 8. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
  • 9. Problème de douche pression non constante
  • 10. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
>>> Résultats suivants pour : Comment agir sur la pression le débit et la vitesse d'écoulement >>>
trompe a eauthermostat chauffe eauballon d eau chaude coup de belierbranchement pompe a eau 2
