Profil du membre tamtam
Membre inscrit tamtam sur le forum Plomberie
tamtam
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
C'est bien une bonde de ce type que j'ai sauf pour la matière : plastique c'est la bonde vendu par Cedeo avec le receveur.
Et OK c'est noté pour l'astuce du joint il est vrai que j'allai faire ça comme un bourrin ça sera beaucoup mieux avec un peu de scotch pour délimiter : On perd un peu de temps à la préparation pour en gagner à la finition.
22 août 2019 à 20:45
forum consulter ce sujet Pose receveur céramique directement sur le sol
Hello GL,
Vous voulez dire que vous faites la même chose pour le joint qui fait le tour du receveur en contact avec le mur que sous le receveur ? (silicone + scotch) je pensais simplement remplir avec du silicone pour assurer parfaitement l’antitache entre le receveur et le mur parce que si le silicone est pas collé j'ai peur des fuites...
Pour la bonde j'avoue que je n'ai pas bien compris votre astuce je veux bien un peu plus de précision (vous faites un siphon avec le flexible ?).
Pour le moment j'ai une bonde verticale dont j'ai supprimé le siphon (parce que je ne veux pas démonter tous les mois ce machin ... qui va se remplir de cheveux) à la place je pose un peu plus loin dans la canalisation un siphon type machine à laver (car c'est dans mon sous sol donc j'ai la place) et ça me permet un entretien super facile. :)
Merci pour les conseils.
21 août 2019 à 08:35
Un grand merci pour votre aide : le silicone marche super bien et pour placer le receveur j'ai simplement essayé de placer au mieux le receveur directement sans ficelle ni calage et ça semble bon.
Maintenant je passe à la finition de la SBD.
Encore merci pour votre aide.
A bientôt.
20 août 2019 à 08:46
Pour l’évacuation j'ai pas de problème car la dalle est percée : j'ai un trou au niveau de la bonde donc accès très simple et full : j'ai une bonde à évacuation verticale.
Pour le receveur ma solution semble plutôt marcher pour le moment : suite à dépose de quelques "crottes" de silicone sous le receveur sur les côtés j'ai laissé sécher toute la nuit je viens de tester ce matin et je suis de niveau : cooool le positionnement est maintenant correct.
Maintenant va venir l'étape à ne pas louper, qui me stresse un peu chargé en silicone et dépose dans la foulée pour calage final mais je pense qu'avec la première partie ça me fait un lit qui évitera que le silicone ne s’écrase.
A bientôt pour la suite.
18 août 2019 à 11:44
Bonjour GL,
Merci pour cette confirmation je vais essayer cette méthode mais c'est la mise en œuvre qui me pose question maintenant car le receveur est au fond de la salle de bain pour le poser je suis obligé de le faire pivoter puis de le glisser à plat de quelques cm pour le positionner correctement et le silicone va pas rester à sa place ... (il faut 120 x 90 et 40kg donc pas facile à manipuler dans un espace étroit)
Je vais commencer par essayer de mettre du silicone directement sous le receveur en anticipant un minimum les écarts, le laisser sécher et voir ce que ça donne en le posant au sol je pense que le silicone rattrapera les imperfections du sol et du bac.
Je teste et vous dis si ça marche.
17 août 2019 à 17:54
Bonjour à tous,
Je tourne sur le web et je suis tombé sur ce forum avec des problèmes assez équivalent au mien aussi voici mon sujet :
Je suis en train de refaire ma salle de bain et je veux poser un receveur céramique (120x90) faible épaisseur (4cm) sur le sol.
sauf que rien n'est parfaitement droit.
- Le receveur est légèrement bombé 2mm sur la largeur mais rien sur la longueur (ouf!!!)
- La chape à quelques petit léger défaut donc j'ai fait un réagréage mais le résultat n'est pas parfaitement plan ...
Aussi je me pose la question suivante pour avoir suffisamment de point de contact entre le receveur et le sol je pensais simplement rattraper les quelques mm (< 5mm) avec un bon joint silicone sous le receveur et me fera le rattrapage des défauts (je m'inspire que ce que j'ai trouvé sur ce forum : Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
ça vous semble suffisant pour qu'au final l'ensemble du receveur pose sur le sol et ne casse pas à l'utilisation ?
Merci pour votre aide biggrin
16 août 2019 à 19:21
