Pose d’un clapet à membrane
Question Forum Plomberie : Pose d’un clapet à membrane
Bonjour à vous tous.
Je viens d’installer une cuve de relevage afin de pouvoir connecter une douche et un lavabo en sous-sol.
Tout c’est bien passé mais j’ai un petit souci.
J’ai fait plusieurs essai de pompe pour voir si je n’avais pas de fuite et quand je suis remonté dans la maison, une mauvaise odeur sortait de la salle de bain.
Je présume que lors de mes essais de pompe cela a vidé le siphon de la baignoire.
Voilà ma question : si je pose un clapet à membrane ou anti vide (au fait c’est quoi la différence ?), cela va t-il éviter ce phénomène.
Voir sur photo jointe, mon projet.
Merci à vous pour vos réponses.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
18 août 2021 à 13:36
Bonjour Loup. D'après votre dessin, il n'y aurait pas de mise à l'air en toiture du réseau d'évacuation.
Ce serait la solution. On réalise systématiquement cette liaison lors de l'installation du réseau.
Vous pouvez mettre un clapet d'équilibrage des pressions au niveau du point le plus haut, lavabo par exemple. Sur le dessin le clapet va se remplir dès le premier vidage.
L'idée est donc de le placer là où il ne sera pas au contact des fluides liquides.
En espérant que le clapet ne se coince pas en position ouverte. Voir l'offre Nicoll.
18 août 2021 à 18:12
Merci GL pour votre réponse.
Pourriez-vous me dire ce qu’est un clapet d’équilibrage des pressions ou si ça porte un autre nom.
Pour info avant que je pose ma cuve de relevage qui ne dessert que le bas de l’habitation, la baignoire et le lavabo fonctionnaient très bien.
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi le clapet que je veux mettre se remplira d’eau car l’écoulement se fera comme avant. Merci de l’attention que vous me porté.
19 août 2021 à 08:57
Bonjour Loup. Vous trouverez l'offre Nicoll ici : Clapets équilibreurs de pression anti-retour
Vous ne précisez pas si l'installation possède une mise à l'air en toiture.
Sur les documents Nicoll vous verrez comment on pose l'appareil ; la présence d'eau grise peut nuire à l'étanchéité du dispositif à la longue. Les deux clapets gris pourraient convenir à priori. Le clapet blanc peut être installé sous un lavabo sans nuire à l'esthétique. Il s'agit d'une soupape qui s'ouvre quand un appel d'air dans la tuyauterie se produit.
Le fluide envoyé par la pompe agit comme une sorte de piston ; il faut bien que l'air pénètre dans la canalisation, d'où le vidage des siphons.
Avant, vous deviez entendre des glou-glou, sans vidage des siphons, suite au débit faible.
19 août 2021 à 10:36
Bonjour Loup.
Le clapet d'équilibrage des pressions est un moyen simple de suppléer à l'absence de mise à l'air de la canalisation.
Un clapet nécessite un nettoyage de temps en temps.
Pour que l'eau monte dans le clapet suivant le dessin, il faudrait qu'un bouchon se situe en aval.
Ce n'est généralement pas le cas. Le clapet blanc est plus haut et fait son travail chez un proche qui ne s'en plaint pas.
Vous avez tout à gagner à monter un clapet, Fût-ce à la condition de devoir effectuer un nettoyage de temps en temps.
Les volumes d'air en transit pendant le fonctionnement d'un clapet sont faibles, mais cela suffit à ne pas vider les siphons.
Vous n'avez plus qu'à choisir le modèle et son emplacement.
20 août 2021 à 11:36
Merci, y a plus qu’à. Cordialement
20 août 2021 à 11:41
