Réducteur de pression à membrane
Question Forum Plomberie : Réducteur de pression à membrane
J'essaye de changer le clapet à membrane sur un réducteur de pression d'alimentation d'eau (j'ai trouvé un clapet neuf chez un spécialiste).
J'ai déposé la cloche supérieure (6 vis hexa) et le bouchon inférieur.
Je soulève le vieux clapet pour le sortir, il monte d'un cm puis il arrive en butée sur quelque chose.
J'ai l'impression qu'un tuyau bloque l'étrier.
Pourriez-vous m'indiquer comment sortir ce clapet ?
Je vous en remercie à l'avance. GUY68
Voici la photo :
Voici la photo :
12 novembre 2008 à 04:29
Conseil Forum 1
Je ne comprends pas pourquoi vous voulez démonter cette partie là. Il est possible qu'elle ne soit pas démontable.
Pourriez-vous me dire où avez-vous trouvé une membrane (ou clapet) en caoutchouc neuve ?
J'en cherche une pour mon réducteur de pression et les grandes enseignes du bricolage n'en vendent pas.
Merci de votre aide.
01 avril 2012 à 19:42
Conseil Forum 2
Comment procéder au réglage de la vanne du réducteur de pression ?
14 juin 2018 à 10:12
- 1. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
- N°7967 : Bonjour, J'ai dû changer mon chauffe eau, et le nouveau groupe de sécurité fuit (le précédent était taré à 10 bars selon mon chauffagiste). J'ai donc vérifié la pression d'alimentation de la maison sur le robinet...
- 2. fuite membrane réducteur de pression
- N°294 : Bonjour, mon réducteur de pression se met à fuir au niveau de la membrane, environ tous les 6 mois. Je dois donc le changer à chaque fois. Il est donné pour 16 Bars et une pression préréglée de 3.5 Bars. La pression de mon...
- 3. Remplacer réducteur de pression d'eau
- N°5438 : Bonjour, Je voudrais remplacer mon réducteur de pression d'eau qui ne réduit plus rien (au moins 5 bars en sortie, et bien sûr le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude n'apprécie pas). Quelles précautions...
- 4. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
- N°8636 : Bonjour. Mon installation eau à la maison ne disposant pas de réducteur de pression, nous avons quelques coups de béliers sur certains robinets, et notre bloc de sécurité chauffe-eau fuit en permanence nuit et jour. Nous...
- 5. Installation manomètre sur réducteur de pression
- N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
- 6. Remplacement d'un réducteur de pression
- N°3269 : Bonjour, Voici : Je change régulièrement de groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude électrique (j'en suis au troisième en 5 ans) et on a fini par me dire qu'il fallait que je monte un réducteur de pression. Je...
- 7. Installation et réglage d'un réducteur de pression
- N°8298 : Bonjour, Dans mon appartement, j'ai installé une cabine de douche à la lace d'une baignoire. L'immeuble comporte 9 étages. La pression d'eau me semblait forte mon appartement se situant au 3ème. J'ai donc installé un...
- 8. Chute de pression au réducteur
- N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
- 9. Réducteur de pression ou non
- N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
- 10. Conseils plomberie réducteur de pression
- N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
