Natte d'étanchéité vs caniveau de douche
8394
Question Forum Plomberie : Natte d'étanchéité vs caniveau de douche
JerCh
JerCh
5 messages
Bonjour à tout le monde.
J'ai une question concernant la pose d'une natte d'étanchéité dans une douche italienne.
Lorsque l'on regarde différents tutoriels, il est clairement indiqué toutes les précautions à prendre sur le recouvrement des bandes de telle façon à imaginer que l'eau puisse ruisseler sans pénétrer sur le support.
Justement, cette image de ruissellement, est-ce qu'elle existe réellement ?
J'imagine que si l'eau traverse le revêtement de la douche (par ex. type carrelage), elle finira par être en contact avec la natte.
Si elle "ruisselle", elle finirait par décoller le carrelage, non ?
Et si elle ruisselle de quelques millimètres (au début), elle va rester piégée dans des cavités de colle de carrelage et finir par détériorer la colle, non ?
Après ces quelques interrogations, j'ai une question sur la pose du caniveau versus natte d'étanchéité.
Je ne comprends pas comment poser la natte.
Il y a des certaines marques qui vendent des caniveaux de douche avec une natte collée sur le contour du caniveau.
De ce que j'en comprends de ce système, c'est que la natte collée permet d'amener l'eau du receveur directement dans le caniveau et donc d'évacuer une eau qui "ruissèlerait" sous le carrelage.
Toutefois, ce type de combinaison (nappe collée sur caniveau) n'est pas standard.
Je vois souvent qu'une natte d'étanchéité doit être découpée tout autour du caniveau mais elle se trouve enfoncée au pied métallique du rebord du caniveau qui se trouve recouvert par le carrelage (il suffit de voir sur internet un caniveau de douche standard pour comprendre la situation). Et c'est là que mon interrogation se pose.
Comment l'eau infiltrée et piégée sur ce rebord du caniveau peut s'évacuer ? Elle ne peut que s'accumuler...
En conclusion, je ne comprends pas pourquoi on doit assurer des raccords de recouvrement avec la natte pour finalement faire "ruisseler" l'eau infiltrée jusqu'au rebord métallique du caniveau et la piéger car pas d'évacuation dans le caniveau.
Est-ce que tous ces caniveaux sont à prescrire ?
Est-ce que la natte d'étanchéité n'a pour objectif uniquement de protéger le support (type BA 13) et que cette image d'eau qui "ruissèle" est une information inutile et donc une méconnaissance de ces personnes qui font ces tutos ? Pas besoin de se casser la tête sur les recouvrements des bandes notamment dans les angles ?
Je vous remercie d'ores et déjà pour vos réponses car je ne comprends plus très bien.funk
Bien à vous.
JerCh
natte d'étanchéité ou caniveau de douche
19 août 2021 à 23:14
Je me pose exactement la même question, avez vous eu des réponses depuis ?
21 juin 2022 à 17:01
Proposer une réponse à Natte d'étanchéité vs caniveau de douche
  • 1. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 2. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 3. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 4. Conseils étanchéité paroi de douche
    N°2173 : Une fuite d'eau apparait (un verre) sur les côtés d'une douche avec paroi + porte verre neuve, récemment posées. Après toutes les vérifications d'usage + joint silicone refait, je pense à une fuite par les montants de la...
  • 5. Joint étanchéité et de finition receveur de douche
    N°5800 : Bonjour, Dans les documents expliquant comment poser un receveur, il est mention d'un joint d’étanchéité et d'un joint de finition. - Est-ce le même matériau à utiliser pour les deux joints à savoir le joint silicone...
  • 6. Étanchéité cabine douche
    N°1445 : Bonjour, je suis à la recherche d'un produit pour refaire une étanchéité de ma cabine douche, car le joint de silicone ne fait plus effet, problème avec le tartre sur les vitres. Je cherche une solution autre que le citron ou...
  • 7. Refaire l'étanchéité d'évacuation de douche
    N°4731 : Bonjour, Je pense avoir une petite fuite car la peinture se décolle du plafond des pièces situées en dessous. J'ai retiré le joint Silicone de la bonde, mais ai constaté la présence d'un gros joint blanc (diamètre 10 cm...
  • 8. Quelles étapes pour poser un receveur de douche
    N°9471 : Bonjour à tous. Nous avons emménagé dans notre première maison (à nous) il y a 3 mois. Une maison qui a entre 80 et 100 ans. L'étage de la maison est un plancher bois. C'est au tour de la salle de bain de l'étage...
  • 9. Etanchéité parois de douche
    N°2024 : Existe-t-il une manière efficace à long terme pour effectuer l’étanchéité entre des parois de douche PVC autrement que par le silicone ? Merci.
  • 10. Pose bonde receveur de douche
>>> Résultats suivants pour : Natte d'étanchéité vs caniveau de douche >>>
