wc qui sont bouchés ne sait pas à quel niveau
Astuces dépannage plomberie : wc qui sont bouchés ne sait pas à quel niveau
J'ai mes wc qui sont bouchés. On a essayé de déboucher avec de longs tuyaux, mais rien y fait, aussi avec du destop mais ça n'a pas marché. J'ai vu qu'il fallait regarder dans l'évacuation qu'il y'a dehors, mais le problème c'est qu'elle est à 3 mètres sous terre. On ne sait pas à quel niveau c'est bouché. Si quelqu'un sait comment il faut faire, merci de m'aider. Sinon, le prix d'un plombier pour déboucher des toilettes, c'est combien ? Juste pour savoir au cas ou !
Problèmes 1 plomberie maison
J'ai le même problème, alors j'ai démonté la cuvette WC et introduit un tuyau d'arrosage, cela s'est débouché momentanément (15 jours), mais je suis à nouveau devant le même problème. HELP.
Problèmes 2 plomberie maison
J'ai connu ce problème : cela était occasionné à la tuyauterie en pvc qui partait au puisard car en effet, à la construction pour réaliser la pente, l'entrepreneur a posé la tuyauterie sur des parpaings. Celle ci sait donc affaissée en réalisant un autre siphon.
2 siphons en série =bouchon et peut s'évacuer par la ventouse mais réapparait de suite même si l'on réalise un event entre les 2 siphons?
Bon courage, Daniel.
Problèmes 3 plomberie maison
Démonter le toilette puis passer un furet sinon il est possible que la tuyauterie soit cassée sur le parcours alors là il faudra appeler un plombier.
Problèmes 4 plomberie maison
J'ai un WC qui se bouche dès qu'il y a plusieurs personnes vivant dans l'appartement, le plombier est pourtant venu trois fois mais maintenant il renonce, on m'a parlé d'un détecteur d'eau pour savoir où il y a un bouchon (peut-être en sous-sol du minuscule jardin donnant sur la rue ?).
Avez-vous entendu parler de cet appareil et de quelqu'un qui peut s'en servir ? Merci. msl
Problèmes 5 plomberie maison
Bonjour. J'ai rencontré le même problème dans la maison de mon fils : le bouchon se formait au niveau d'un coude (pente insuffisante et tuyaux d'évacuation trop petits).
Nous avons résolu le problème en achetant un petit nettoyeur à haute pression et un flexible de débouchage.
Il le passe une fois par mois et depuis plus de problème et en plus évite l'utilisation de produits chimiques : n'oublions pas que cette eau est rejetée, traitée et que nous la re-buvons !
P. S. : la longueur du flexible est fonction de l'endroit où se trouve le bouchon.
18 juillet 2010 à 13:32
