Douche pose mitigeur traversée de cloison
7289
Question Forum Plomberie : Douche pose mitigeur traversée de cloison
maximadmax
maximadmax
7 messages
Je suis en train de faire ma SDB.
Le réseau est en multicouche DN16 pour l'alimentation de la douche.
Les tuyaux ne sont pas à l'intérieur la cloison (où il y aura le mitigeur) mais de l'autre côté (dans le local technique où il y a la nourrice EF+ECS.
Du coup, au lieu de casser la cloison pour passer le tuyau à l'intérieur et utiliser des raccord à sertir classique de sortie de cloison, je comptais utiliser une traversée de cloison de ce type pour raccorder mon mitigeur d'un côté de la cloison et des raccords multicouche de l'autre côté de la cloison :
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/sanitaire/accessoires-sanitaire/raccord-pour-robinetterie/traversee-de-cloison-m-m/d383106a.htm#
J'évite ainsi un raccord non visitable dans la cloison !
Ma question :
Comme la traversée de cloison est en Mâle/Mâle > je ne pourrais pas utiliser les excentriques avec mon mitigeur.
Est-ce que cela pose problème de raccorder directement mon mitigeur sur une traversée de cloison ?
Bien évidemment il faut que ma traversée de cloison dépasse suffisamment en fonction de l'épaisseur de la faïence et qu'il faut que je la fixe suffisamment bien à la cloison et que l'entraxe soit nickel dès la pose.
Je pensais utiliser 2 écrous Plateau de chaque côté de la cloison.
Qu'en pensez-vous ?
01 février 2018 à 13:54
Réponse 1 forum plomberie
13 037 messages
Bonjour maximadmax.
Vous n'avez pas donné suite à votre question : Configuration WC clapet aérateur nécessaire ?
Avez-vous résolu le problème ?
Bonjour à toutes et à tous.Vous rencontrez des problèmes avec votre système de chauffage, posez vos questions sur le Forum Chauffage. Actuellement 19264 questions dans le forum chauffage.
01 février 2018 à 14:10
Réponse 2 forum plomberie
maximadmax
maximadmax
7 messages
Effectivement, je viens d'y répondre.
01 février 2018 à 14:24
Proposer une réponse à Douche pose mitigeur traversée de cloison
  • 1. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 2. Fixer un mitigeur de douche sur support amovible
    N°5893 : Bonjour. Je souhaite fixer un mitigeur de douche et support de douchette sur une planche dans l'angle de ma douche (en remplacement d'une cabine de douche d'angle par une douche à l'italienne). Et relié en cache par flexibles...
  • 3. Problème entraxe et pose de mitigeur de douche
    N°5052 : Bonjour. Jusqu'à avant-hier tout allait bien pour la pose de mon mitigeur. Depuis le passage du carreleur, l'entraxe de l'arrivée d'eau a légèrement bougé d'environ 2 ou 3mm. Et je n'ai pas la possibilité de bouger les...
  • 4. Pose mitigeur douche
    N°380 : Bonsoir, je souhaite changer le robinet de ma douche et y installer un mitigeur. Pourriez-vous me guider (si c'est pas trop compliqué), ou me conseillez-vous d'appeler mon plombier ? Merci.
  • 5. Pose mitigeur thermostatique de douche en position verticale
    N°8204 : Bonjour. Pour une question de place est-il possible de poser un mitigeur thermostatique de douche en position verticale ? Merci pour vos conseils.
  • 6. Problème changement mitigeur douche
  • 7. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 8. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 9. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 10. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
>>> Résultats suivants pour : Douche pose mitigeur traversée de cloison >>>
