WC complètement bouchés Help
Fiches plomberie bricolage : WC complètement bouchés Help
Bonjour, samedi nous avons, par inadvertance, fait tomber un "WC net" (objet que l'on suspend sur le rebord des WC afin de les nettoyer lorsque l'on tire la chasse d'eau). Nous ne nous en sommes aperçus que dimanche. Ce soir, après avoir utilisé un produit genre Destop, nos WC sont complètement bouchés. Help !!! Que devons-nous faire ? Merci de nous répondre.
Vous n'avez plus qu'a siphonner le WC et aller récupérer votre bloc WC à l'intérieur en mettant au préalable des gants pour la vaisselle.
L'objet que l'on suspend sur le rebord des WC jamais, le mieux à l'intérieur du réservoir comme ça pas deux fois la même bêtise. Allez courage, une bonne paire de gants et au travail.
On peut tout à fait utiliser un truc qui se suspend à la cuvette et consolider l'attache extérieur avec du sparadrap.
Conseils 4 réparation plomberie maison
Arrêtez d'acheter ces lingettes. Produits vendus pour être bio-dégradables, il suffit de faire l'expérience. En 48 heures plongées dans l'eau, elles sont comme neuves. Dans les canalisations, elles provoquent des bouchons. Dans les pompes du réseau d'assainissement elles colmatent toutes les ouvertures. Dans les dégrilleurs de stations d'épuration, elles provoquent des casses de moteurs de presse. Bref, les conséquences de ce produit dit "bio" c'est une pollution directe du milieu naturel due à la casse du matériel d'épuration. Vous qui payez la taxe d'assainissement, aidez les employés des services publics à vous servir correctement et à protéger l'environnement. Boycottez tous les produits WC Net. Peut-être les patrons qui usent sans scrupules du label "bio" réagiront-ils.
Conseils 5 réparation plomberie maison
C'est un cas courant : le bloc est coincé dans le siphon du WC. Solution, déposer le WC et retirer le bloc, puis remonter le WC.
27 novembre 2008 à 02:38
Conseils 6 réparation plomberie maison
J'ai eu le même problème. WC bouché dans ma maison de vacances, cause inconnue.
J'essaie : ventouse, furet, balai espagnol (voir sur internet), produits chimiques : l'obstruction persiste sans signes d'amélioration.
Après "enquête" il s'avère que petite fille avait "joué" avec ce WC net, qui était tombé dans le pot, puis qu'elle avait tiré la chasse pour effacer toutes traces du délit ! (croyait-elle...)
SOLUTION MIRACLE : faire chauffer plusieurs grandes casseroles d'eau quasi à ébullition et les déverser rapidement dans le WC. Attendre un peu et tirer la chasse.
Recommencer si nécessaire.
La chaleur ramollit la pièce et la déforme, permet le déblocage et la pression de la chasse... la chasse.
11 novembre 2010 à 14:45
