Après remplacement cartouches céramique robinet goutte
7287
Question dépannage plomberie : Après remplacement cartouches céramique robinet goutte
jp77
jp77
J'ai remplacé les cartouches céramique de mon robinet de salle de bain et depuis, celui-ci goutte.
Y a t-il quelque chose à faire avant de remettre les nouvelles cartouches ?
30 janvier 2018 à 12:27
13 037 messages
Bonjour jp77.
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
Système de coupure automatique alimentation eau
Avez-vous résolu le problème ?
Cordialement, l'équipe du forum plomberie
30 janvier 2018 à 12:51
Proposer une réponse à Après remplacement cartouches céramique robinet goutte
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 2. Litige fuite après le robinet principal d'eau
    N°9083 : Bonjour. Premier message ici et évidemment car j'ai un petit souci... Je vous résume la situation : Je viens ici suite à une petite urgence et je vous avoue que ma copine est un peu dans le mal à cause de ça... En...
  • 3. Grincement des cartouches robinet céramique
    N°4762 : Bonjour, j'ai des mitigeurs de salle de bains à cartouches céramique (Jacob Delafon) que j'ai changés, mais voilà, depuis quelques temps ils se mettent à faire du bruit lors des leur manipulation, en froid comme en chaud. J'ai...
  • 4. Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
    N°8209 : Bonjour à tous. Alors voilà, ce robinet fuit au goutte à goutte. J´ai commencé par changer une tête croisillon 14€ mais bien sûr ça continuait a fuir. J´ai donc changé l´autre, re 14€, et même résultat. J´en...
  • 5. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 6. Remplacement de cartouche et fuite du robinet
    N°5338 : Bonjour. J'avais un problème de fuite du bec du robinet qui coulait un filet d'eau puis, on m'a dit de changer les deux cartouches des pompes eau chaude et froide. Ce que je fis avec les règles d'eau chaude et froide pour...
  • 7. Pression eau chaude absente après remplacement robinet cuisine
    N°10036 : Bonjour. Il a y a quelques jours comme je voyais que mon ancien robinet avait des fuites à plusieurs endroits (base et poignée). J'ai décidé de le changer entièrement, donc je me suis empressé de fermer les 2 vannes d'eau...
  • 8. Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
    N°7075 : Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ). J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet. Cependant,...
  • 9. Robinet goutte remplacer joints céramique
    N°2928 : Bonjour, l'adresse de votre site vient de m'être communiquée. Mes robinets de lavabo gouttent depuis quelques temps: 1 robinet d'eau chaude + 1 robinet d'eau froide. Ce ne sont pas des robinets à joints de caoutchouc, mais des...
  • 10. Démonter tête de robinet ancien non identifié
    N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
>>> Résultats suivants pour : Après remplacement cartouches céramique robinet goutte >>>
robinet d arret robinet d'arret plomberie bricolagebricovideo astuces de bricolage en videoreparation mitigeur de bidet grohe eurodiscprobleme demontage mitigeur douche 02
