Plus de pression sur réseau arrosage intégré
758
Bricolage Conseils plomberie : Plus de pression sur réseau arrosage intégré
Bonjour, suite au changement d'un compteur d'eau par la société des Eaux de Marseille (suite à une petite fuite) je n'ai plus de pression sur le plymouth qui dessert l'arrosage intégré, alors que la pression d'eau dans la maison est correcte ? J'ai vérifié et je n'ai pas de fuite sur mon réseau, vannes fermées le compteur neuf ne tourne pas. Voyez-vous une explication ?
P.S. : la vanne de l'arrosage intégrée est restée fermée quinze jours pendant mes congés.
Proposer une réponse à Plus de pression sur réseau arrosage intégré
  • 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 2. Problème de douche pression non constante
  • 3. Mise sous pression réseau assainissement en ville
    N°5973 : Bonjour. Tous les ans le service assainissement de la ville de tours envoie de l'air sous 80 bars de pression dans le réseau ! Ce qui provoque les "dégâts" qu'on peut imaginer dans mes toilettes ! Pour remédier à cela on...
  • 4. Augmentation pression en amont du bloc de sécurité
    N°6949 : Bonjour. J'ai eu un problème sur le réseau d'eau (privé, après compteur) qui se traduisait pas l’échappement d'une quantité d'eau significative (10 % du volume du cumulus !!!) au niveau des blocs de sécurités du...
  • 5. Fuite chaudière quand baisse de pression sur le réseau
    N°8429 : Bonjour, Lors de travaux sur le réseau d'eau de ma commune, il y a eu une très forte baisse de pression pendant quelques heures. Les habitants concernés ayant été avertis, je ne m'en suis pas inquiété. Par contre, en...
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
  • 10. Réducteur de pression ou non
    N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
>>> Résultats suivants pour : Plus de pression sur réseau arrosage intégré >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 01fuite colonne evacuationresistance chauffe eau
