Profil du membre Ephra
Membre inscrit Ephra sur le forum Plomberie
Tout d'abord merci des éléments que vous avez apportés pour m'aider à résoudre mon problème.
Comme promis je reviens vous faire un retour.
C'est bien le régulateur/limiteur qui était défectueux. J'en ai acheté un plus cher (38€) et fait l'échange. L'eau est revenue !!
Toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger sur le sujet sont toutes très surprises ! Incident quasi inconnu !
Bref problème résolu !
Ah oui juste pour apporter mon expérience sur l'étanchéité des raccords.
J'ai toujours utilisé de la filasse et de la pâte à filasse pour faire mes étanchéités.
Là je souhaitais faire un essai rapide pour confirmer le problème du régulateur et j'ai donc utilisé de la résine d'étanchéité (en effet je n'ai jamais réussi à faire une étanchéité sans fuite du premier coup avec de la filasse...).
J'ai appliqué la résine sur les parties mâles, vissé les différents raccords (dont 2 sans joint) , attendu 1h00 environ et fait le test.
En toute franchise je m'attendais à pas mal de fuites... eh ben non !!
Très agréablement surpris par l'efficacité de ce procédé ! Maintenant il faut voir son efficacité dans le temps !
Voilà !
Et encore merci !
Voilà !
Et encore merci !
12 novembre 2017 à 16:19
Bonsoir
Merci de vos retours !
En effet la panne est arrivée après une bonne année de bon fonctionnement.
La panne est donc effectivement subite.
Je suis arrivé un jour (je n'y vais qu'environ 1 fois par semaine) et le manomètre affichait 2,5 bars !
Surpris j'ai ouvert un robinet pour regarder l'effet sur l'écoulement et là ... Plus rien et la situation que je décris plus haut.
Je vais donc démonter le réducteur (le remplacer par un flex) et regarder aussi le compteur (mais que le week-end prochain !!).
En tout cas encore merci de vos réponses rapides !
06 novembre 2017 à 20:16
Voilà mon problème. Je n’ai plus d’eau dans ma maison.
Ce que j’ai remarqué lorsque la vanne générale est ouverte et que les vannes de la nourrice sont fermées le manomètre du régulateur mentionne 4 bars.
Dès que j’ouvre l’une des 3 vannes de la nourrice, la pression d’eau au manomètre chute immédiatement et donc plus d’eau aux différents robinets de la maison.
Je referme les robinets de la nourrice et la pression au manomètre remonte à 4 bars …
Je suppose que cela vient du régulateur de pression mais je ne comprends pas bien pourquoi.
Comment, si c’est le cas, le régulateur peut-il bloquer l’arrivée d’eau ?
L’installation est neuve (maison en rénovation).
Merci d’avance de votre aide et éclairage avant que je me lance dans le changement du régulateur.
05 novembre 2017 à 19:39
