Plus d'eau chaude sanitaire depuis pose thermostat sur chaudière
5353
Question panne Saunier Duval F25E : Plus d'eau chaude sanitaire depuis pose thermostat sur chaudière
fitonne
fitonne
Bonjour à tous,
Voilà j'ai une chaudière Saunier Duval F25E qui fonctionnait super bien avant d'avoir installé un thermostat universel mobile sans fil OTIO TPRU-6220.
Pas de problème pour l’installation et la programmation, mais le problème c'est que quand le thermostat est sur le mode éco (mode confort fonctionne bien) la chaudière ne chauffe plus l'eau sanitaire.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
20 décembre 2012 à 20:52
Proposer une réponse à Plus d'eau chaude sanitaire depuis pose thermostat sur chaudière
  • 1. Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S
    N°7928 : Bonjour. Je n'ai plus que de l'eau à peine tiède au robinet alors que ma chaudière Geminox (fuel) Fontaline 30S s'allume parfaitement, démarre bien, ne fume pas et ce n'est apparemment pas elle le problème. La pompe...
  • 2. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 3. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 4. Couplage cumulus avec eau chaude sanitaire chaudière gaz
    N°8847 : Bonjour. Je pense que cette question a déjà été posée. Voilà, j'ai une chaudière gaz qui produit eau chaude sanitaire et chauffage central. Je souhaiterais coupler au circuit eau chaude sanitaire un cumulus de 50l qui...
  • 5. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 6. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 7. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 8. Chauffe-eau électrique avec serpentin d'eau chaude chaudière eau chaude faible
    N°5247 : Bonjour, la température eau chaude sanitaire de mon ballon est peu élevée, les robinets thermostatiques ne fonctionnent quasi-pas (variation de température a peine marquée entre le mini et le maxi a la douche ou au autres...
  • 9. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 10. Problème je n'ai plus d'eau chaude automatiquement
    N°5303 : Bonsoir, Suite au déplacement de deux chauffagistes, je cherche la réponse au problème suivant : J'ai une vieille chaudière murale à gaz avec ballon Idéal Standard de plus de vingt ans (oui... je sais mais je ne peux pas...
>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau chaude sanitaire depuis pose thermostat sur chaudière >>>
schema branchement contacteur heures creusesdeboucher un evierdepannage pompe a eau suiteprobleme evacuation evier mise a l air libre
