Raccorder PVC sur colonne sans pose d'une culotte
2084
Astuces FAQ plomberie : Raccorder PVC sur colonne sans pose d'une culotte
J'aimerais savoir comment raccorder un tube PVC 100 sur une colonne sans pour autant poser une culotte (car pas de place), il me semble que l'on peut percer et emboîter et siliconer les deux tubes, mais je n'ai aucune idée de la procédure à suivre.
Pourriez-vous m'éclairer svp ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
C'est un peu du bricolage votre solution, si vous enfoncez trop le tube dans la colonne cela risque de créer un dépôt et à long terme un bouchon, si vous ne l'enfoncez pas assez elle risque de se "déboîter", et faire une étanchéité au silicone, faites la bien sinon vous allez récupérer les odeurs.
Un raccord adéquat bien collé c'est quand même plus sûr (renseignez-vous il y en a peu qui peuvent s'adapter à votre problème).
Conseils 2 Dépannage
Un joint au silicone a une durée de vie limitée (de l'ordre de 3 ans).
Conseils 3 Dépannage
J'ai fait comme ceci pour une ligne d'égout. J'ai acheté une culotte, je l'ai coupée pour ne garder qu'une partie et, après avoir ouvert le dessus du tuyau, j'ai collé cette partie de culotte, en ayant bien pris soin d'ébarber les bords coupés. Cordialement. Voici le schéma :
culotte
18 février 2009 à 00:53
Conseils 4 Dépannage
Je voudrai faire pareil.
Est-ce que ça tient dans le temps ?
11 mars 2017 à 14:37
Proposer une réponse à Raccorder PVC sur colonne sans pose d'une culotte
  • 1. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 2. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 3. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 4. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 5. Isolation phonique colonne eaux ménagères
    N°7658 : Bonjour, Nouveau sur ce forum et novice en plomberie, je viens d'emménager dans un nouvel appartement (en copropriété - il y a 3 étages au dessus du mien et en dessous) où la cuisine a été transformé en chambre. Il reste...
  • 6. Raccorder sortie colonne évacuation au WC
    N°7974 : Bonjour. J'ai un dilemme quant à la pose d'une évacuation de WC... Le dilemme repose sur le fait que je suis en copropriété... donc je me demande si encoller un raccord d’évacuation à la sortie de la colonne...
  • 7. Repiquage sur colonne en fonte pour nouveau WC
    N°7888 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter vos connaissances concernant une question à laquelle j'ai du mal à trouver de la documentation sur la toile... Je souhaiterai créé un WC dans mon sous-sol où passe une colonne...
  • 8. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 9. Raccordement WC sur colonne existante
    N°3531 : Bonjour, je souhaite créer un second WC et me raccorder sur la colonne (100) existante. Le problème c'est que je ne sais pas comment raccorder la culotte vu que je n'ai aucun jeu sur la colonne. Existe-t-il un raccord PVC adapté....
  • 10. Placer un raccord PVC de 100 sur un tube de 125
    N°4765 : Bonjour, Je souhaite raccorder l'évacuation des toilettes (tube de 100) sur une évacuation fixe PVC de 125. Il n'existe pas de selle de raccordement 100/125 à ma connaissance, et il me semble que découper le tube de 125 pour y...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder PVC sur colonne sans pose d'une culotte >>>
