Raccorder PVC sur colonne sans pose d'une culotte
Astuces FAQ plomberie : Raccorder PVC sur colonne sans pose d'une culotte
J'aimerais savoir comment raccorder un tube PVC 100 sur une colonne sans pour autant poser une culotte (car pas de place), il me semble que l'on peut percer et emboîter et siliconer les deux tubes, mais je n'ai aucune idée de la procédure à suivre.
Pourriez-vous m'éclairer svp ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
C'est un peu du bricolage votre solution, si vous enfoncez trop le tube dans la colonne cela risque de créer un dépôt et à long terme un bouchon, si vous ne l'enfoncez pas assez elle risque de se "déboîter", et faire une étanchéité au silicone, faites la bien sinon vous allez récupérer les odeurs.
Un raccord adéquat bien collé c'est quand même plus sûr (renseignez-vous il y en a peu qui peuvent s'adapter à votre problème).
Conseils 2 Dépannage
Un joint au silicone a une durée de vie limitée (de l'ordre de 3 ans).
Conseils 3 Dépannage
J'ai fait comme ceci pour une ligne d'égout. J'ai acheté une culotte, je l'ai coupée pour ne garder qu'une partie et, après avoir ouvert le dessus du tuyau, j'ai collé cette partie de culotte, en ayant bien pris soin d'ébarber les bords coupés. Cordialement. Voici le schéma :
18 février 2009 à 00:53
Conseils 4 Dépannage
Je voudrai faire pareil.
Est-ce que ça tient dans le temps ?
11 mars 2017 à 14:37
