Tube cuivre ou plastique
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
635
Question plomberie Maison : Tube cuivre ou plastique
Je désire savoir qui est le mieux à utiliser pour l'eau chaude à la maison : est-ce le tube en cuivre ou le plastique rotube ?
Astuces 1 plomberie maison
Le tube cuivre est plus adapté à la longévité, le rotube n'a pas encore fait ces preuves...
Astuces 2 plomberie maison
Le tube cuivre se perce avec le calcaire et encore plus sur l'eau chaude.
Astuces 3 plomberie maison
Les tuyaux de cuivre dure moins longtemps, les ingénieurs optent pour le plastique.
Astuces 4 plomberie maison
Le tube cuivre, NF, est garanti 20 ans, le PE est garanti 50 ans... Il n'y a pas photo !
21 décembre 2008 à 03:46
Proposer une réponse à Tube cuivre ou plastique
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 5. Fuite tuyau cuivre
  • 6. Cintrer du tube cuivre de 18
    N°1885 : Bonjour, peut-on cintrer du tube cuivre de 18 et comment procéder ? Merci.
  • 7. Raccorder tube PER à tube cuivre sans soudure
    N°2415 : Bonjour, coment faire pour raccorder un tube PER avec un tube en cuivre nu sans soudure ? Merci.
  • 8. Couper tube cuivre barre près d'un mur
    N°7876 : Bonjour En chantier en ce moment, je rencontre un petit souci. Je dois couper un tube cuivre #14 pour y raccorder un raccord rapide (olive ou à clipser, je n'ai pas décidé..) et faire un changement d'angle. Or ce tube est...
  • 9. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 10. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
>>> Résultats suivants pour : Tube cuivre ou plastique >>>
trompe a eauplomberie bricolageplomberie baisse pression d eauavis fuite chauffe eau 2 bricovideo
