PB chaudière gaz Vaillant eau chaude sur 1 robinet au lieu de 4
4011
Matériaux travaux plomberie : PB chaudière gaz Vaillant eau chaude sur 1 robinet au lieu de 4
J'ai changé 1 robinet dans ma salle de bain. Depuis, je n'ai plus d'eau chaude sur les mitigeurs. Seul le mélangeur de la baignoire parvient à déclencher le chauffe-eau Vaillant, situé dans la cuisine.
Avant les travaux, j'avais de l'eau chaude partout, sur les mélangeurs comme sur les mitigeurs.
J'ai tenté de jouer avec la pression générale pour vérifier, aucun effet. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
AVANT :
Emplacement du chauffe-eau (Vaillant : cuisine)
1 mitigeur cuisine = eau chaude ok
2 mélangeurs SDB = eau chaude ok
1 mélangeur douche = eau chaude ok
APRES :
1 mitigeur cuisine = plus d'eau chaude, sauf si douche allumée !
1 mitigeur SDB branché, 1 en attente de branchement = plus d'eau chaude, sauf si douche allumée
26 mai 2009 à 22:27
Proposer une réponse à PB chaudière gaz Vaillant eau chaude sur 1 robinet au lieu de 4
  • 1. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 2. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 3. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 4. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 5. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 6. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 7. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 8. Remplacement échangeur à plaques chaudière Vaillant
    N°6748 : Bonjour, J'ai une chaudière à gaz (ECO TEC pro VCW 286 Vaillant) (chauffage + eau chaude sanitaire). Je vous avoue déjà une chose, je n'y connais que très peu de chose. A partir de deux éléments connus, à savoir l'eau...
  • 9. Problème ECS chaudière gaz de ville Vaillant
    N°6081 : Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème d'ECS avec une chaudière de marque Vaillant, modèle VCWF 280XE. Quand je prends une douche j'ai environ 5 minutes d'eau chaude devant moi et, passé ce délai, plus que du...
  • 10. Plus de pression eau chaude douche
>>> Résultats suivants pour : PB chaudière gaz Vaillant eau chaude sur 1 robinet au lieu de 4 >>>
thermostat chauffe eau electriquerobinet d arretrealiser reseau plomberie en perinstallation chaudiere a gaz frisquet
