Fuite WC
Astuces dépannage plomberie : Fuite WC
Bonjour, j'ai un problème de fuite des eaux usées entre mes WC et la buse d'évacuation (manchette, coude de plastique). Je ne suis pas bricoleur, comment réparer cette fuite ? Quel est le niveau de complexité des travaux de réparation ? Quels sont les outils, matériaux nécessaires dont j'aurais besoin ? Comment procéder à la réparation si la jointure est cimentée ? D'avance merci.
Conseils 1 plomberie
Fuite WC
Si le joint de la pipe fuit, remplacez-le par un joint identique (voir marque sur la pipe). Faites la dépose du WC. Si le joint ciment fuit, repassez une couche de ciment rapide liquide sur le vieux joint ciment.
Conseils 2 plomberie
Fuite WC
Je pense que le rebouchage par dessus c'est du travail inachevé, car s'il fuit c'est qu'il a été rentré en force et cela recommencera dans quelques temps.
