Interdiction eau potable avec surpresseur fonte Aquafirst
3480
Conseils dépannage plomberie : Interdiction eau potable avec surpresseur fonte Aquafirst
Bonjour, pourquoi est-il préconisé de ne pas utiliser le surpresseur de cette marque pour l'eau potable ? Merci.
01 décembre 2008 à 01:44
Bonjour, si vous avez un vase tampon avec ce surpresseur vous avez risque de contamination par bactéries.
G. B.
Proposer une réponse à Interdiction eau potable avec surpresseur fonte Aquafirst
  • 1. Vase sanitaire ou surpresseur ?
    N°7411 : Bonjour, Il y a 4 étages dans cet immeuble 1930 en copropriété. J'ai fait un trou dans un faux plafond dans le but de le tomber. Le trou est petit mais je vois un beau bidon gris et rond et, en le tapotant, il est assez...
  • 2. Surpresseur ne s'enclenche pas quand j'ouvre les robinets
    N°9193 : Bonjour tout le monde. Je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement. J'explique, je suis en Afrique de l'ouest pour une mission d'un AN, je viens d'emménager dans un immeuble au 4éme...
  • 3. Installation ballon surpresseur galva
    N°8884 : Bonjour à tous. Merci à ceux qui me liront et grand merci à ceux qui me répondront. J'ai écumé internet pour avoir un schéma simple et efficace afin de finaliser mon installation de forage. J'ai donc un forage duquel...
  • 4. Enlever une baignoire en fonte ?
    N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
  • 5. Problème avec un surpresseur
    N°5584 : Bonjour. J'ai un surpresseur de marque Elbi et je me suis rendu compte que la pompe fonctionnait en continu. - Le manomètre du contacteur restait bloqué sur 2 bars. - J'ai branché sur la valve air une pompe de VTT avec...
  • 6. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 7. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 8. Réparer fissure tuyau fonte
    N°1566 : Bonjour, quel produit ou matériaux utiliser pour réparer un tuyau fonte usagé inséré dans murs béton ? Cordialement, Patrick.
  • 9. Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
    N°7423 : Bonjour, Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées. Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit...
  • 10. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
>>> Résultats suivants pour : Interdiction eau potable avec surpresseur fonte Aquafirst >>>
groupe de securite plomberiecuivre plomberie bricolagerenovation installation plomberie maison bricovideo 03utiliser coupe tube cuivre plomberie
