Bec col de cygne cassé en deux et coincé
4908
Conseils dépannage plomberie : Bec col de cygne cassé en deux et coincé
Après avoir fait tourner le bec de mon robinet, j'ai eu une fuite d'eau importante au niveau de l'écrou.
Il s'avère que le bec en col de cygne est cassé entre les deux joints toriques.
Du coup, il reste une partie du bec qui est coincée dans le robinet. Comment faire pour la retirer ?
16 mars 2010 à 14:38
PL
PL
13 521 messages
Essayer avec une pince à becs recourbés, sinon changer le robinet complet. Cordialement. 18/03/10
18 mars 2010 à 20:39
Proposer une réponse à Bec col de cygne cassé en deux et coincé
  • 1. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 2. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 3. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 4. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 5. Caractéristiques d'un bel col de cygne
    N°6056 : Bonjour, L'un ou l'une d'entre vous aurait-il (elle) la gentillesse de m'expliquer ce que signifient, pour un col de cygne, la lettre L et les différents chiffres (150-200-250....) qui la suivent ??? Je souhaiterais changer le...
  • 6. Fuite base col de cygne robinet Hansgrohe Focus
    N°10151 : Bonjour. J'ai une fuite permanente à la base du col de cygne d'un robinet Hansgrohe Focus. Le col de cygne présente un certain jeu, ce qui me fait penser qu'il est nécessaire de remplacer les joints toriques. Cependant, je...
  • 7. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 8. Fuite col de cygne robinet
    N°5650 : L'anneau qui assure le blocage du col de cygne de mon robinet est cassé. J'ai essayé d'en acheter chez Bricoman. Il n'y en a pas. Je ne parle pas des joints toriques mais bien de l'anneau qui vient se positionner sur...
  • 9. Fuite sur un robinet mitigeur forme col de cygne
    N°4818 : Bonjour, nous venons d'installer un robinet mitigeur avec bec en forme de col de cygne. L'eau reste en haut de l'arrondi du col et des gouttes s'échappent pour couler par le bout du bec. Que faire ? Merci de votre aide.
  • 10. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
    N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
>>> Résultats suivants pour : Bec col de cygne cassé en deux et coincé >>>
plomberie decorationcolle pvc plomberiebricovideo manometre plomberierobinet 3d
