Problème de distance entre l'arrivée d'eau et l'évier
4907
Conseils forum plomberie : Problème de distance entre l'arrivée d'eau et l'évier
Je refais ma cuisine mais le problème, c'est que l'évier n'est plus au même endroit. Du coup, j'ai une distance de 2 mètres entre l'arrivée d'eau chaude/froide et l'évier. Comment dois-je faire ? Puis-je mettre 2 flexibles à suivre ?
Merci pour vos réponses car cela pourra peut-être m'aider.
15 mars 2010 à 11:27
ce n'est ni aussi fiable-durable ni aussi économique qu'en cuivre, mais vous pouvez.
SD 16 03 10
16 mars 2010 à 08:33
Proposer une réponse à Problème de distance entre l'arrivée d'eau et l'évier
  • 2. évacuation évier problème
  • 3. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 7. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 8. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 9. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 10. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5465 : Bonsoir à tous, Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé.. :huffy: Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison (...
>>> Résultats suivants pour : Problème de distance entre l'arrivée d'eau et l'évier >>>
raccord plomberiemecanisme chasse  d eaucumulus comment savoir si il est videconseils travaux plomberie 5
