Pas de pression sous la douche
Matériaux écologique plomberie : Pas de pression sous la douche
Bonjour, voici le problème que je rencontre dans ma nouvelle maison : je ne peux obtenir qu'un mince filet d'eau dans la douche, ce qui est particulièrement problématique car le chauffe-eau au gaz s'éteint trop rapidement dès que je baisse la température de l'eau. En gros, je ne peux obtenir que de l'eau brûlante (vanne thermostatique du mitigeur au-dessus de 38°) ou glacée (car dès que je descends en dessous de 38°, le chauffe-eau s'éteint). Et dans tous les cas, je n'ai qu'un mince filet d'eau. Là où je ne comprends plus rien, c'est que le circuit de l'eau s'écoule dans l'ordre suivant :
1. chauffeeau au gaz
2. baignoire
3. évier
4. douche
Et que je n'ai aucun problème de pression, et donc forcément aucun problème pour obtenir de l'eau à température tiède, ni dans la baignoire, ni à l'évier. Le problème ne se pose que sous la douche.
Ce que j'ai déjà fait :
- détartrage complet du serpentin du chauffe-eau.
- détartrage des robinets, mitigeurs, tuyaux de douche et pommeaux de douche.
- test du mitigeur de la baignoire dans la douche et inversement : aucun changement, toujours le même filet d'eau brûlante ou glacée sous la douche avec un mitigeur et un tuyau de douche qui donnent entière satisfaction dans la baignoire. Bref, j'y perds un peu mon latin, donc si quelqu'un a une idée... Merci d'avance !
2. baignoire
3. évier
4. douche
21 juillet 2008 à 01:28
La distribution d'eau chaude est-elle en cuivre ou en PER ? Dans ce dernier cas, la cause la plus classique de votre problème est le pincement du PER à la pose. Il faut donc en repasser un nouveau.
22 juillet 2008 à 01:33
Très certainement le tuyau d'écrasé ou pincé.
G.B.
G.B.
23 juillet 2008 à 01:19
Bonjour. Avez-vous essayé de démonter le mitigeur douche et de faire un essai de débit eau chaude sans le mitigeur, vous aurez ainsi une idée plus précise.
D'autre part, si vous avez un chauffe-eau gaz de 125mth, il est interdit d'y raccorder des appareils sanitaires d'une capacité supérieure à 50 litres, type baignoire ou bac à laver, ceci pour information.
S'il s'agit d'un chauffe-bains, alors pas de problème. Cordialement.
16 février 2011 à 19:14
