robinet sortie de nourrice
Bricolage conseils plomberie : robinet sortie de nourrice
Bonjour, comment visser un robinet d'arrêt sur une sortie de nourrice, de façon à ce qu'à coup sûr, le robinet une fois complètement vissé et étanche s'arrête en face de soi lorsqu'on regarde la nourrice qui est fixée sur le mur ? Me suis-je bien fait comprendre ? De même, que doit-on mettre pour faire l'étanchéité, un joint seul, du téflon seul, ou les deux entre deux raccords de plomberie vissés entre eux style plomberie en PER ? Par avance merci de m'éclairer.
Questions 1 plomberie maison
Il faut acheter des robinets avec écrou tournant. Votre problème vient du fait que vous vissez la partie femelle solidaire de votre robinet sur la partie mâle de la nourrice. Avec un robinet qui a un écrou tournant, vous immobilisez le robinet dans le sens que vous voulez (face à vous) pendant que vous serrez son écrou sur la nourrice. Avec un robinet avec écrou tournant il suffit juste de mettre un joint au fond de l'écrou. Bonne chance.
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, votre problème est bien simple, il faut mettre des têtes d'air de 18 pouces, je vous conseille d'en mettre là où vous pouvez en mettre, d'habitude on les met sur les éviers et robinets.
29 décembre 2007 à 22:03
