Diamètre flexibles raccordement
708
Fiches plomberie bricolage : Diamètre flexibles raccordement
Bonjour, les flexibles de raccordement vendus font maximum 21 x 27 mais le diamètre intérieur est assez petit, si j'en mets un en sortie ou entrée de chauffe-eau et que le tube cuivre fait un diamètre 16, vais-je perdre de la pression ? Merci.
1 Questions plomberie maison
Effectivement si le diamètre de sortie est inférieur à celui d'entrée, le débit en sera affecté si plusieurs robinets sont sollicités en même temps. Dans le cas présent, il vaut mieux entrer et sortir en 16 ou mieux 18.
jack
Proposer une réponse à Diamètre flexibles raccordement
  • 1. Problème raccordement flexibles robinet mitigeur
    N°1969 : Problème de raccordement, les flexibles chaud/froid de mon robinet mitigeur se terminent par un embout lisse non fileté. Comment raccorder à des tuyaux de cuivre ? Les embouts sont en inox, lisses, du diamètre d'une cigarette....
  • 2. Raccordement d'un flexible sans filetage
    N°5538 : Bonjour, Je souhaiterais savoir comment raccorder mon robinet sachant que l’extrémité des flexibles n'est pas filetée. C'est un mitigeur de marque KLUDI (allemand). Je suis déjà allée chez Cedéo qui n'ont rien pu faire...
  • 3. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 4. Diamètre des flexibles
    N°8751 : Bonjour, Je souhaite relier des tuyaux cuivre issus de divers sanitaires à un collecteur via des flexibles. Les raccords au collecteur se font par des écrous 15/21. Sachant que par exemple pour la baignoire, je prévois des...
  • 5. Choix diamètre canalisation raccordement eau potable distance 100 mètres
    N°5253 : Bonjour, Du compteur à l'habitation il y a 100 mètres, quel diamètre de canalisation dois-je installer pour le raccordement de l'eau potable ? Merci.
  • 6. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 7. Raccordement d'un T sur différents tuyaux mais d'un diamètre 43
    N°4931 : Je dois changer un Té qui était fissuré sur un filtre d'étang. Normalement c'est un diamètre 40 mais le diamètre des tuyaux fait 43mm. Dur, dur pour le raccordement. Comment faire, ou d'autres diamètres de Té existent-ils ?...
  • 8. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
  • 9. Vieux raccords cuivre entre diamètre 12 et diamètre 10
    N°7898 : Bonjour. Je souhaite changer un vieux mélangeur Queroy du début des années 70 sur un bidet par un mitigeur avec flexibles. L'arrivée d'eau me laisse perplexe. C'est du cuivre recuit en diamètre 12 encastré. Deux écrous...
  • 10. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre flexibles raccordement >>>
plomberie pvc colliermecanisme chasse  d eaucumulus cuivre2annee fabrication chauffe eau 01
