Conseils pour dessouder tuyau cuivre
591
Conseils réparation plomberie : Conseils pour dessouder tuyau cuivre
J'ai une soudure de robinet de radiateur qui fuit, comment dessouder la pièce avant de la souder de nouveau ? Merci, bravo pour le site.
Bonjour, avec un chalumeau. olive 71.
18 janvier 2008 à 03:22
Bonjour. Avant de dessouder le robinet il faut purger les radiateurs et après ça vous pouvez dessouder et ressouder le robinet.
21 janvier 2008 à 02:55
Proposer une réponse à Conseils pour dessouder tuyau cuivre
  • 1. Comment dessouder un tuyau en laiton chromé d'un tuyau en cuivre
    N°5818 : Bonjour, Afin de remplacer un lavabo je viens de voir que le siphon en laiton chromé est soudé au tuyau de sortie en cuivre. Comment les dé-souder (je ne peux pas les couper). Merci.
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Manière de dessouder un tuyau de cuivre
    N°1591 : Bonjour, comment dessouder un tuyau de bidet pour remplacer un mélangeur par un mitigeur ? Merci.
  • 6. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 7. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 8. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 9. Réparation tuyau cuivre
    N°315 : Comment réparer un tuyau cuivre endommagé par un coup à 1 endroit ? Je n'ai pas de matériel de soudure.
  • 10. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour dessouder tuyau cuivre >>>
plomberie bricolagecollier tube cuivreprobleme wc suspenduprobleme remplacement robinet 03 bricovideo
