Démontage d'une bonde de lavabo
Matériaux plomberie maison : Démontage d'une bonde de lavabo
J'ai démonté le siphon et la tringlerie mais la bonde ne présente aucun système vissé. Comment faire pour la démonter, je n'ose pas forcer en la poussant du bas vers le haut afin de ne pas tout détériorer. Merci d'avance pour vos explications.
27 janvier 2008 à 03:17
Plomberie 1 humidité maison
Bonjour, normalement ça se dévisse forcément. Vous tenez fermement la partie du dessus (soit avec une pince ou tournevis si il y a des encoches) et en même temps vous dévissez la partie qui était raccordée au siphon.
Plomberie 2 humidité maison
J'ai le même problème que vous, on dirait que la bonde est sertie d'origine.
Avez-vous trouvé une solution ? D'avance, merci.
Plomberie 3 humidité maison
Les systèmes proposés sont soit à visser, soit à "enclipser".
Choisissez plutôt à visser, en prévision du démontage.
Et oubliez les conseils des vendeurs du rayon bricolage, ils ne savent même pas qu'ils ont les 2 systèmes en rayons !
Pour le démontage, à part forcer prudemment, je ne vois pas - sauf si quelqu'un a un bon tuyau !
16 avril 2009 à 02:51
Plomberie 4 humidité maison
Bonjour, l'idéal c'est à l'aide d'une clé Stillson, dévisser le bas et par le dessus bloquer au tournevis, résultat garanti.
23 décembre 2009 à 19:20
Plomberie 5 humidité maison
J'ai le même problème, je ne vois aucune vis, rien pour démonter la bonde !
Je n'arrive pas à dévisser par en dessous ! Galère.
12 novembre 2011 à 12:22
