Comment fonctionne la pression d'eau
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
4521
Conseils dépannage plomberie : Comment fonctionne la pression d'eau
Bonjour, j'ai une maison qui fait environ 260 m² avec 3 douches, et depuis le début, il y a un problème de pression (sur l'eau froide seulement) lorsque les trois fonctionnent ensemble.
Je me suis toujours étonné de ce phénomène prenant comme exemple les hôtels avec des dizaines de chambres.
Mon plombier dit qu'il n'y a rien à faire, mais j'ai quand même fait poser des réducteurs de pression avant chaque nourrice d'eau froide (il n'y en a pas au général) et en serrant la vis au maximum cela à un peu arrangé les choses, mais c'est loin d'être satisfaisant car le débit ou la pression (je ne sais pas comment appeler ça) baisse quand même progressivement à la mise en route de chaque douche.
De plus j'ai lu dans le forum qu'il y avait un rapport à maintenir entre pression débit et vitesse.
Pour ma part les tuyaux ont l'air d'être sur-dimensionnés d'une taille et le tuyau qui relie les 20 mètres qui séparent les deux salle de bains (une d'un côté, deux de l'autre) fait 20 mm.
Pouvez-vous m'éclairer sur la théorie et me conseiller sur une éventuelle amélioration.
03 novembre 2009 à 09:29
Proposer une réponse à Comment fonctionne la pression d'eau
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 2. Pas de pression eau chaude
  • 3. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Problème de douche pression non constante
  • 6. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 7. Trop de pression circuit sanitaire
    N°9445 : Bonjour. Je m'arrache les cheveux... Je vous explique mon problème. J'ai une fuite au groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude, classique. Vu que cela m'était déjà arrivé il y a 4 ou 5 ans, j'ai vérifié mon...
  • 8. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 9. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 10. Réparer Fuite groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Comment fonctionne la pression d'eau >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 02autoportrait surimpression argentiquecontrole resistances chauffe eau 05
