Comment fonctionne la pression d'eau
Conseils dépannage plomberie : Comment fonctionne la pression d'eau
Bonjour, j'ai une maison qui fait environ 260 m² avec 3 douches, et depuis le début, il y a un problème de pression (sur l'eau froide seulement) lorsque les trois fonctionnent ensemble.
Je me suis toujours étonné de ce phénomène prenant comme exemple les hôtels avec des dizaines de chambres.
Mon plombier dit qu'il n'y a rien à faire, mais j'ai quand même fait poser des réducteurs de pression avant chaque nourrice d'eau froide (il n'y en a pas au général) et en serrant la vis au maximum cela à un peu arrangé les choses, mais c'est loin d'être satisfaisant car le débit ou la pression (je ne sais pas comment appeler ça) baisse quand même progressivement à la mise en route de chaque douche.
De plus j'ai lu dans le forum qu'il y avait un rapport à maintenir entre pression débit et vitesse.
Pour ma part les tuyaux ont l'air d'être sur-dimensionnés d'une taille et le tuyau qui relie les 20 mètres qui séparent les deux salle de bains (une d'un côté, deux de l'autre) fait 20 mm.
Pouvez-vous m'éclairer sur la théorie et me conseiller sur une éventuelle amélioration.
03 novembre 2009 à 09:29
