Chauffe-eau qui ne chauffe quasi plus
5173
Bricolage Conseils plomberie : Chauffe-eau qui ne chauffe quasi plus
Je fais appel à vos connaissances car ma débrouillardise arrive à ses limites.
Je vous explique les symptômes avec mes mots de néophyte :
- début des hostilités avec de l'eau tiède (avec l'eau chaude à fond) -> je me dis donc la résistance est entartrée donc démontage en règle, nettoyage de la résistance pleine de calcaire et du ballon. Remontage et changement du bloc sécurité.
- Là, le chauffe-eau remarche mais pas longtemps. L'eau redevient tiède au bout de quelques jours... Grrrr
Se pourrait-il que le thermostat soit hors service ? (Il me semble que lors d'une panne antérieure, celui-ci m'avait semblé un peu roussi et qu'il était la cause du problème, plus d'eau chaude du tout : un "contacteur" avait sauté).
Peut-on en trouver un de rechange simplement ? Où ?
Merci pour tout d'avance
05 août 2010 à 10:38
Problèmes 1 plomberie maison
Bien si je comprend vous avez nettoyé votre résistance donc ballon blindé avec résistance au contact direct de l'eau. vous avez aussi détartré le ballon, et changé le groupe de sécurité.
avez vous essayer de régler votre thermostat ?
Quoiqu'il en soit on peut changer les thermostat demande a un fournisseur avec la référence de votre ballon. (08/08/10)
08 août 2010 à 15:08
Problèmes 2 plomberie maison
JF
JF
2 768 messages
Il serait tout de même utile de vérifier si votre chauffe-eau est bien alimenté pendant toute la durée prévue. N'y aurait-il pas un relayage (heures pleines/heures creuses ou horloge par exemple) qui ne fonctionnerait pas ?
14 août 2010 à 09:17
Proposer une réponse à Chauffe-eau qui ne chauffe quasi plus
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 2. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 3. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 7. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 8. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 9. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 10. Chauffe-eau panne introuvable
    N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau qui ne chauffe quasi plus >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 02fuite chauffe eau bricovideovidanger petit chauffe eau electrique
