Chauffe-eau qui ne chauffe quasi plus
Bricolage Conseils plomberie : Chauffe-eau qui ne chauffe quasi plus
Je fais appel à vos connaissances car ma débrouillardise arrive à ses limites.
Je vous explique les symptômes avec mes mots de néophyte :
- début des hostilités avec de l'eau tiède (avec l'eau chaude à fond) -> je me dis donc la résistance est entartrée donc démontage en règle, nettoyage de la résistance pleine de calcaire et du ballon. Remontage et changement du bloc sécurité.
- Là, le chauffe-eau remarche mais pas longtemps. L'eau redevient tiède au bout de quelques jours... Grrrr
Se pourrait-il que le thermostat soit hors service ? (Il me semble que lors d'une panne antérieure, celui-ci m'avait semblé un peu roussi et qu'il était la cause du problème, plus d'eau chaude du tout : un "contacteur" avait sauté).
Peut-on en trouver un de rechange simplement ? Où ?
Merci pour tout d'avance
05 août 2010 à 10:38
Problèmes 1 plomberie maison
Bien si je comprend vous avez nettoyé votre résistance donc ballon blindé avec résistance au contact direct de l'eau. vous avez aussi détartré le ballon, et changé le groupe de sécurité.
avez vous essayer de régler votre thermostat ?
Quoiqu'il en soit on peut changer les thermostat demande a un fournisseur avec la référence de votre ballon. (08/08/10)
08 août 2010 à 15:08
Problèmes 2 plomberie maison
Il serait tout de même utile de vérifier si votre chauffe-eau est bien alimenté pendant toute la durée prévue. N'y aurait-il pas un relayage (heures pleines/heures creuses ou horloge par exemple) qui ne fonctionnerait pas ?
14 août 2010 à 09:17
