Placer un siphon dans un vide sanitaire
Réponses plomberie : Placer un siphon dans un vide sanitaire
Bonsoir à tous,
Ma maison est bâti sur un vide sanitaire assez facile d'accès si on est pas trop claustrophobe.
Je compte refaire une salle de bain complète avec une douche à l'italienne, une baignoire et un lavabo (ou deux).
- Peut-on placer un siphon dans le vide sanitaire situé juste en dessous de la bonde (problème de hors gel, pente d'évacuation ou autres ?).
Une ventilation, pour éviter de désiphonner le lavabo lorsque la baignoire se vide, me paraît indispensable, sauf que l'éternel problème se pose : où placer la gaine de ventilation verticale qui doit se trouver en amont du circuit et à hauteur d'homme ? Dans la salle de bains ? Bof.
Pour remédier à ce problème j'ai bien une solution. Mais je voudrais vous en faire part pour toutes remarques éventuelles :
Évacuer toutes les EU (baignoire, douche et lavabo(s)) dans un seul et même siphon situé dans ce vide sanitaire, et ensuite dans le collecteur principal de diamètre 110 ou 125 cm qui est lui ventilé en toiture.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
30 octobre 2009 à 23:40
Questions plomberie maison 1
La pose d'un siphon en vide sanitaire est possible en respectant les pentes et en écartant les risques de gel. Pour éviter de désiphoner, il existe des clapets anti vide que l'on place sur des tés de l'évacuation entre l'appareil (douche lavabos baignoire wc) et le siphon. On appelle cela des durgos dans le métier en référence à la marque qui les a fabriqués en premier. ils sont étanches donc pas de risques de fuites même dans le vide sanitaire.
Cordialement, un plombier depuis 22 ans.
08 novembre 2009 à 00:33
Questions plomberie maison 2
Surtout, vérifiez bien la pente d'évacuation ou c'est la puanteur assurée ! Mais c'est un joli projet, bon courage.
11 novembre 2009 à 20:18
