Thermostat ballon eau chaude
2995
Fiches travaux plomberie : Thermostat ballon eau chaude
Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison équipée d'un ballon d'eau chaude vertical de 300 litres. L'eau au robinet me semble trop chaude. J'ai voulu réglé l'éventuel thermostat en démontant le cache plastique qui renferme les connexions électriques et je n'ai pas vu de thermostat. Existe-t-il des ballons qui ne sont pas équipés de thermostat ? Si non, à quel endroit puis-je trouver ce thermostat sur le ballon. Merci beaucoup !
16 mai 2008 à 12:37
Dépannage 1 plomberie
Le thermostat se trouve obligatoirement sur l'arrivée électrique.
Vous devez voir un bouton gradué en général de 1 à 6.
G.B.
Dépannage 2 plomberie
Votre molette de réglage graduée de votre thermostat peut être sur le dessus de celui ci et donc vous ne pouvez la voir, il faut pour y accéder démonter le thermostat et varier son réglage.
07 décembre 2008 à 00:11
Proposer une réponse à Thermostat ballon eau chaude
  • 1. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 4. Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
    N°6036 : Bonjour à tous, Locataire et tombée en panne de ballon il y a quelques jours, un plombier est intervenu pour remplacer le ballon. D'un 150L je me retrouve avec un 100L et j'ai eu la désagréable surprise de ne pouvoir que 2...
  • 5. Ballon d'eau chaude Atlantic câble du thermostat grillé
    N°5461 : Bonsoir, Plus d'eau chaude, je constate qu'un câble du thermostat a grillé et je le reconnecte sur la borne, cela 3 soirs de suite pour avoir de l'eau chaude, je reconnecte le soir, ce câble qui vient du thermostat mais le...
  • 6. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 7. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 8. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 9. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 10. Choix capacité ballon eau chaude
  • 11. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
>>> Résultats suivants pour : Thermostat ballon eau chaude >>>
regler bouchon eviertrompe a eaudeplacer ballon d eau chaudejoint mecanisme de chasse d eau 03
