Fuite chasse d'eau mécanisme ?
Question Réparation Forum Plomberie : Fuite chasse d'eau mécanisme ?
J'ai un WC équipé d'une chasse d'eau Geberit 273 300 00 1 (type 280).
Il y a quelques jours, j'ai repéré une légère fuite dans ma cuvette, qui s'est manifestée par le bruit d'un goutte-à-goutte.
Ce bruit de goutte ne provient pas de l'eau qui tombe dans la cuvette mais semble-t-il d'une goutte qui tombe dans la petite zone avant la cuvette, pile dans le prolongement du mécanisme, qui provoque un léger écoulement dans la cuvette.
Le flotteur est OK.
J'ai coupé l'arrivé d'eau, et pendant la nuit la cuvette s'est intégralement vidée.
En conséquence, j'ai d'abord remplacé le joint du dessous, en mousse (entre la cuvette et son support). Problème toujours présent.
J'ai donc remplacé le joint du dessus (celui du fond de la cuvette). Problème toujours présent !
Le mécanisme semble donc être en cause, qu'en pensez-vous ?
Y a-t-il autre chose à tester avant de remplacer l'entièreté du mécanisme ?
Je vous remercie.
Jonas.
Le flotteur est OK.
Je vous remercie.
Jonas.
22 octobre 2022 à 22:47
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Bonjour Jonas. Vu le prix d'un vidage, le plus simple est de le changer.
Il faudra démonter le réservoir et en profiter pour bien détartrer les portées au dessus et au dessous de l'orifice.
23 octobre 2022 à 08:49
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Bonjour GL.
J'ai testé un dernier truc et le problème est résolu.
Au cas où des gens seraient dans la même situation : il y avait bien un joint défectueux, mais c'est celui qui est mobile, dans le mécanisme de la chasse lui-même.
Il présentait quelques bulles d'air, quelques boursouflures, sur sa face interne.
J'ai percé ces bulles et remis le joint en place : tout est OK.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
23 octobre 2022 à 14:07
Réponse 3 du forum réparation plomberie
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
23 octobre 2022 à 16:21
