Réparation conduite acier de chauffage
1942
Conseils plomberie Maison : Réparation conduite acier de chauffage
J'ai une micro fuite sur une conduite apparente de chauffage, laquelle est en acier. Est-ce possible de la réparer de façon durable ? Si oui je vous remercie de me préciser les différents moyens.
Réponses 1 plomberie
Mettre un point de soudure (soudobrasure). Petite intervention mais nécessite pas mal de matériel (poste à souder, baguette galva, lunette de protection). Il faudra peut être aussi vidanger votre installation ou utiliser des pinces à geler.
Réponses 2 plomberie
Bonjour, le plus simple pour une canalisation acier est d'utiliser un joint d'étanchéité à sertir, couramment utilisé pour l'entretien de conduite. En effet les soudures sur acier ne tiennent pas longtemps. J'ai ce problème chez moi (pour une canalisation enterrée) et pour une question de coût et d'efficacité mon plombier préféré m'a préconisé ce système. Sans compter qu'il ne sert à rien de vidanger, gain de temps et d'argent.
29 février 2008 à 04:00
Proposer une réponse à Réparation conduite acier de chauffage
  • 1. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 2. Mise hors gel par circulation et chauffage
    N°4911 : Bonjour Pour éviter le gel dans les abreuvoirs d'une écurie non chauffée (25 mètres d'installation), j'envisage de mettre l'installation en circuit fermé avec une circulation d'eau et de chauffer l'ensemble. Pour chauffer, je...
  • 3. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 4. Réparer rupture piquage sur gros tuyau de chauffage
    N°5458 : Bonjour, Comment faire, quelle serait la meilleure solution pour remédier à ce problème. Le piquage sur le gros tuyau de chauffage a cédé comme vous pouvez le voir sur la photo (en réalité c'est celui du fond qui est...
  • 5. Réparation section Fibrociment
    N°10095 : Bonjour. A la suite de problème de racine empêchant notre évacuation au tout à l'égout.. Nous avons découvert une ancienne réparation : Demi PVC sur le dessus d'un tuyau fibrociment recouvert de ciment. Afin de...
  • 6. Réparation fuite tuyauterie acier
    N°7503 : Bonjour. Y a-t-il une correspondance entre les tuyaux acier et les tuyaux polyéthylène et leurs raccords ? Ce serait pour effectuer une réparation provisoire sur un circuit de chauffage ouvert (donc sans pression) pour...
  • 7. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 8. Avis réparation radiateur acier eau chaude
    N°6756 : Bonjour à toutes et tous, Ma mère âgée a un problème de petite fuite sur l'un de ses radiateurs acier d'eau chaude. On devine une légère fissure dans la peinture au bas du radiateur d'où s'échappe une goutte toutes les...
  • 9. Extension chauffage cuivre sur un réseau acier collectif
    N°8314 : Bonjour. Dans un appartement dont le circuit chauffage collectif est réalisé en tube acier, il y a t-il une contre-indication à déplacer un des radiateurs avec des tuyaux cuivre déplacement d'environ 4 mètres ? Je compte,...
  • 10. Conduite gaz enterrée écrasée
    N°2021 : Bonjour, après avoir creusé à la pioche autour d'une souche d'arbre pour l'arracher je me suis apercu que j'avais écrasé le tuyau d'arrivée de gaz en 2 endroits qui était enterré à côté. Apparemment il n'est pas percé...
>>> Résultats suivants pour : Réparation conduite acier de chauffage >>>
plomberie bricolagecuivre plomberie bricolagerallonger tuyau plomberiewc trone plomberie WC Tr
