Mise hors gel par circulation et chauffage
4911
Conseils des bricoleurs plomberie : Mise hors gel par circulation et chauffage
Pour éviter le gel dans les abreuvoirs d'une écurie non chauffée (25 mètres d'installation), j'envisage de mettre l'installation en circuit fermé avec une circulation d'eau et de chauffer l'ensemble.
Pour chauffer, je vois 3 moyens :
a) une pompe chauffante, ça existe en magasins spécialisés élevage / chevaux mais ça coûte très cher,
b) enrouler un câble chauffant autour d'une partie de la canalisation,
c) chauffer par l'intermédiaire d'un ballon électrique.
Le ballon est-il une bonne solution (peut-on le régler pour chauffer l'eau simplement en hors gel) ?
Je ne vais pas abreuver les chevaux à 40°C mais, l'intérêt du ballon est, que je peux en récupérer un petit gratuitement. Une opinion sur les autres méthodes et leurs éventuelles difficultés de mise en œuvre ? Merci d'avance.
16 mars 2010 à 15:53
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement
je pense que chauffer à 40 est une erreur car c'est une température à laquelle se développent des bactéries de type légionelle.
pour le reste, d'autres avis ne manqueront pas de suivre.
SD 17 03 10
17 mars 2010 à 09:05
PL
PL
13 539 messages
Avant qu'il ne gèle dans une écurie ! Une pompe de circulation d'eau en reliant les abreuvoirs entre eux devrait en partie résoudre votre problème de gel, une isolation des tubes d'alimentation et de circulation améliorerait le système, plus la "chaleur bestiale" empêcherait complètement le gel.
Les animaux et le hommes habitaient ensemble justement pour se tenir chaud.
Cordialement. 18/03/10
18 mars 2010 à 20:36
Conseils 4 réparation plomberie maison
Bonjour, idée givrée d'écolo qui ne l'est pas moins : Le plus chaud, dans une écurie, c'est le fumier, non ?
Pourriez-vous envisager de faire serpenter l'eau courante dans la dalle sous le vôtre (mais non, celui des chevaux, bien sûr : -)? A coup sûr c'est hors gel.
A voir avec un plombier farfelu, ou à jeter avec les délires de Marie, qui vous salue : -)
18 mars 2010 à 21:41
Conseils 5 réparation plomberie maison
Informations : conduite d'eau gelée.
En hiver, le gel peut avoir un grand impact sur les conduites d'eau extérieures ou situées au froid, vous pouvez avoir de gros problèmes de canalisations d'eau gelées. Il faut savoir que le gel peut faire éclater votre conduite. s'il est encore temps de réagir, suivez ce petit conseil :
Ouvrez le robinet d'évacuation le plus proche de la zone gelée,
Passez un sèche-cheveux sur toute la longueur de la conduite à dégeler. Tentez de réchauffer la conduite de manière équivalente sur toute sa longueur.
Attention : il faut savoir que cela prendra beaucoup de temps. Ne tentez jamais d'aller plus vite (par exemple en faisant couler le l'eau bouillante sur la conduite) au risque de faire éclater votre conduite d'eau gelée. Armez-vous donc de patience...
Si vous n'avez pas assez de patience, faites appel à un plombier plutôt que de risquer le pire !
Pour éviter les désagréments du gel : le câble chauffant !
J'ai trouvé un site de vente en ligne qui vend ce câble chauffant antigel dans toutes les longueurs (3m à 150 m) (filchauffant.com).
30 décembre 2010 à 12:11
Proposer une réponse à Mise hors gel par circulation et chauffage
  • 2. Bruits circulation eau dans tuyaux chaudière pas en fonction
    N°4002 : Bonjour, Nous percevons des bruits de circulation d'eau dans nos tuyaux de chauffage alors que la chaudière n'est plus en fonction chauffage mais uniquement en production ECS. C'est une chaudière gaz à ventouse. Il va sans dire...
  • 3. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 4. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 5. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 6. Gel risque de rupture des canalisations
    N°8202 : Bonjour, J'habite en Auvergne (hiver froid) et je voudrais acheter une maison ! Cette maison n'est plus habitée depuis quelques années et les compteurs d'eau et d'électricité ont été coupées (donc pas de chauffage). La...
  • 7. Protéger l'eau de la cuvette des WC du gel
    N°2133 : Dans une résidence secondaire, inhabitée pendant l'hiver, comment protéger la cuvette des WC, du gel de l'eau contenue dans la cuvette ? J'ai essayé l'antigel, qui malheureusement se mélange à l'eau et gèle quand même....
  • 8. Chauffage bouclage départ et retour
    N°8570 : Bonjour. J'ai acheté une maison et je me rends compte que le circuit de départ bouclé sur l'arrivée. J'ai regardé plusieurs tuto pour me familiariser avec le jargon. Mon installation est un chauffage central gaz, avec un...
  • 9. Problème mise en route chaudière Chaffoteaux Centora
    N°7495 : Bonjour. Ma chaudière Chaffoteaux Centora a tendance à se mettre en route fréquemment. Peut-on réduire la fréquence de mise en route ? Merci pour votre aide. sayno
  • 10. Fuite plomberie suite au gel
    N°6846 : Bonjour à tous, J'avais fermé mon arrivée d'eau générale, ouvert tous mes robinets, mis en hors gel mon chauffage, GROSSE CATA, la semaine dernière, j'ai remis en eau, les chutes du Niagara dans ma cuisine. C'est une...
>>> Résultats suivants pour : Mise hors gel par circulation et chauffage >>>
installation wc suspendutrompe a eaufuite d eau inacessible bricovideotest resistance chauffe eau
