Quel modèle de mitigeur et comment le démonter ?
7679
Question Forum Plomberie : Quel modèle de mitigeur et comment le démonter ?
jflarvoire
jflarvoire
J'ai dans ma douche un mitigeur thermostatique temporisé.
Je ne sais pas quelle marque/modèle c'est : Il était là quand on a acheté la maison.
Aucune marque apparente.
Deux problèmes avec lui :
- La tempo est très courte, et c'est pénible de devoir rappuyer sur le bouton toutes les 15 secondes.
- Et maintenant il y a un léger suintement au niveau de la douchette, que je soupçonne être simplement dû à du tartre dans le mécanisme.
Je voudrais donc nettoyer tout ça, et voir au passage si on peut régler la temporisation pour durer plus longtemps.
Problème : Impossible de trouver comment ça se démonte.
Il y a bien une toute petite vis plate sur le bord inférieur de la plaque murale rectangulaire... Mais elle tourne dans le vide.
J'ai essayé de tirer fort sur la poignée de mitigeur ; De faire levier sous les bords de la plaque. Dans les deux cas ça résiste, et n'ose pas tirer trop fort pour ne rien casser.
Quelqu'un connait ?
Conseils pour démonter un mitigeur
29 septembre 2019 à 16:49
Proposer une réponse à Quel modèle de mitigeur et comment le démonter ?
  • 1. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 2. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 3. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 4. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 5. Démonter col de cygne sur mitigeur de cuisine
    N°7563 : Bonjour. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider à résoudre la question posée dans le titre (Démontage col de cygne sur mitigeur de cuisine). Sur la photo jointe, du même type de mitigeur que celui...
  • 6. Démonter un mitigeur Porcher
    N°4292 : J'ai une baisse de pression dans mon mitigeur Porcher, lorsque je souhaite mettre de l'eau froide (filet d'eau). Je n'arrive pas à détacher la pièce en plastique du côté pour nettoyer le variateur de pression. Pouvez-vous me...
  • 7. Démonter manette mitigeur Porcher
    N°10135 : Bonjour. Je voulais démonter la manette d'un mitigeur Porcher mono-trou datant du début des années 2000. Après avoir enlevé le cache bleu/rouge je ne trouve pas une vis 6 pans comme prévu mais plutôt un truc creux avec...
  • 8. Démonter boutons réglage mitigeur pas de vis de fixation
    N°8361 : Bonjour. Nouveau sur le forum... gros goutte à goutte 3 jours avant de partir en vacances. Mitigeur acheté chez Frazzi, il y a 8 ans. Les boutons ne comportent pas de vis sur leur extrémité, comment faire pour les démonter...
  • 9. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 10. Problème pour démonter un mitigeur de 1985
    N°8171 : Bonjour à toutes et à tous. J'essaie de démonter ce mitigeur de 1985 pour changer un joint. J'ai pu démonter le "capot". J'ai essayé de dévisser la partie haute du cylindre contenant la cartouche. Je n'ose pas...
>>> Résultats suivants pour : Quel modèle de mitigeur et comment le démonter ? >>>
