Baignoire installée dans le mauvais sens évacuation
1458
Bricolage réparation plomberie : Baignoire installée dans le mauvais sens évacuation
Bonjour, je viens de m'apercevoir que la canalisation d'évacuation des eaux de ma baignoire a été effectuée dans le mauvais sens ce qui m'oblige à inverser la position de la baignoire, ce que je ne peux pas faire. Est-ce qu'il existe une solution me permettant de faire le raccordement ? Est-ce que je dois refaire toute l'installation des évacuation ? En bref, un tube raccordé à l'autre tube permettra-t-il de résoudre mon problème ? Je vous remercie pour votre aide.
Réponses 1 forum plomberie
JF
JF
2 768 messages
S'il y a assez de pente (1 cm par m suffit), peut-être est il possible de manchonner pour ramener l'évacuation à l'autre bout ? Quitte à recreuser un peu cette évacuation dans la chape pour récupérer un peu de pente... Sinon, il faudrait surélever légèrement la baignoire (1 à 2 cm max). Cordialement.
Proposer une réponse à Baignoire installée dans le mauvais sens évacuation
  • 1. Problème évacuation lente dans une baignoire nouvellement installée
    N°6479 : Bonjour, Je suis en train de refaire entièrement ma salle de bain qui comprend une baignoire et un lavabo. J'ai d'abord installé la baignoire dans la même configuration que celle qui était était précédemment installée...
  • 2. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 3. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 4. Problème évacuation baignoire
    N°6268 : Bonjour. Voilà j'ai un souci d’évacuation de baignoire. Après une douche ma baignoire a du mal à évacuer, des moments ma cuisine et mon lavabo aussi mais ma cuisine se vide dans la baignoire quand je fais la ventouse,...
  • 5. Évacuation lente baignoire
    N°8402 : Bonjour à tous. J'ai un soucis avec l'évacuation de ma baignoire. Elle se fait de manière très lente. De plus, les vasques de mon lavabo sont raccordées à la même sortie d'évacuation. Lorsque je vide la baignoire ça...
  • 6. Reflux évacuation inter-étages
    N°8618 : Bonjour, J'habite dans un appartement situé au sixième étage. Lorsque je vide notre baignoire, mes voisins du dessous observent des reflux au niveau du tuyau de vidange de leur chauffe-eau. La colonne descendante de...
  • 7. Problème évacuation eaux remontent baignoire
    N°1482 : Bonjour. Nous avons un problème d'évacuation d'eaux dans notre appartement. Le chemin d'évacuation est unique, sur un même étage, et sont reliés dans l'ordre le lave-linge, l'évier de la cuisine, la baignoire et le lavabo....
  • 8. Évacuation baignoire trop rapide
    N°7315 : Bonjour. Ma baignoire est au 1er étage. Lorsque je vide cette baignoire, l'eau ressort au rez-de-chaussée par l'évacuation du lave vaisselle. Si je réduis le débit de l'évacuation de cette baignoire en mettant le bouchon...
  • 9. Eau sous la baignoire après évacuation de l'eau du bain
    N°6480 : Bonjour. Suite à une visite de mon voisin du dessous, nous avons regardé sous la baignoire ce qui se passait. Mon fils a pris un bain et après l'évacuation, il a plein d'eau sous la baignoire (ce qui n'est pas le cas quand...
  • 10. Problème d'évacuation baignoire et lavabo qualité de l'eau
    N°6600 : Bonjour, J'ai deux petits problèmes d'écoulement de l'eau à deux endroits de mon appartement qui sont apparus rapidement et quasi en même temps : - la baignoire se vide mal et ça fait "glouglou" dans les murs et des...
>>> Résultats suivants pour : Baignoire installée dans le mauvais sens évacuation >>>
debouchage canalisation furetinstallation wc suspendudebouchage canalisation furetrenovation installation plomberie maison bricovideo 02
