Cumulus Sauter avec thermostat qui disjoncte
Questions dépannage plomberie : Cumulus Sauter avec thermostat qui disjoncte
Mon cumulus Sauter 200l avec ACI de 6 ans a son thermostat qui disjoncte de temps en temps.
La température d''eau me semble très chaude, trop chaude.
Dois-je me concentrer sur le thermostat ou sur un entartrage possible de la cuve.
Merci par avance.
Merci par avance.
28 novembre 2012 à 07:53
Conseils problème cumulus 1
Bonjour Chrisdupian.
On peut comprendre à vous lire qu'il s'agit de la sécurité surchauffe du chauffe-eau qui déclenche. Donc ce point à préciser.
Entartrage ? Certainement improbable.
Thermostat ? Personnellement je regarderais déjà de ce côté là s'il est électromécanique (à préciser également).
S'il s'agit d'un thermostat électromécanique c'est effectivement assez simple.
Pour un modèle électronique, donc certainement avec un capteur passif, en l'absence de renseignements techniques avec schéma de la régulation, il faudrait demander au service clients Sauter les défaillances possibles pouvant être causes de surchauffe. On peut regarder l'état des connexions.
Mais un changement de la platine électronique complète (s'il y en a une) peut être la solution après diagnostic de l'origine de la panne..
Mais avant tout, il faudrait surveiller simultanément le temps de chauffe et la température de l'eau en sortie, cette dernière par rapport à la température de consigne.
28 novembre 2012 à 12:20
