Problème fuite chauffe-eau
Question Forum Plomberie : Problème fuite chauffe-eau
Bonjour à tous,
J'ai eu la joie de découvrir mon sous-sol partiellement inondé ce matin, une fuite provenant du chauffe eau en est à l'origine.
Sur la photo la fuite est localisée par un rond rose.
J'ai peu de connaissances dans ce domaine, j'ai replacé ce qui semble être une sonde dans le trou d'où provenait la fuite. Résultats plus de fuite mais que dois-je faire maintenant ?
08 avril 2017 à 12:19
Bonjour. La sonde est positionnée dans un fourreau soudé à la cuve, tout comme la résistance de chauffe.
Si de l'eau suinte ou coule, le fourreau est dégradé et fuit. Il faut alors changer tout l'ensemble du fond de cuve et en profiter pour détartrer et changer le joint périphérique. Un plombier peut faire ce travail si le chauffe-eau n'est pas trop ancien et que son prix ne fasse pas partie des premiers.
Sinon, il faudra changer pour un modèle moderne, si possible de type ACI+.
Vous pouvez taper "coupe chauffe-eau" sur un moteur de recherche pour avoir une idée des parties cachées.
08 avril 2017 à 14:14
