Evacuation PVC chape ciment
960
Questions plomberie maison : Evacuation PVC chape ciment
Je fais construire une maison, et je me pose certaines questions : est-ce qu'il est normal que toutes mes tuyauteries PVC d'évacuation qui ont été coulées avec les fondations ont été coupées à ras le sol, avant le coulage d'une chape de ciment lisse de 5 cm ? Merci de vos réponses.
Questions Forum plomberie 1
À mon avis non, il faut prévoir l'épaisseur de la chape, plus éventuellement celle d'un carrelage.
Questions Forum plomberie 2
Les tuyaux doivent dépasser pour le branchement, ou il doit y avoir un manchon dans le sol pour raccordement du tuyau à venir, sinon problèmes. Boucher aussi provisoirement avec du papier les tuyaux pour ne pas les boucher. JPB. Plombier retraité. (10/02/12)
10 février 2012 à 13:45
Proposer une réponse à Evacuation PVC chape ciment
  • 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 2. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 3. Evacuation PVC noyé dans chape plancher chauffant
    N°2698 : Bonjour, nous souhaitons aménager les combles en y installant un plancher chauffant. Là où nous nous avons un souci, c'est au sujet de l'évacuation de la baignoire + lavabos + douche de la future SdB vers le tuyau de chute...
  • 4. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 5. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 7. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 8. évacuation WC joint avec du ciment
    N°278 : Mon évacuation de WC murale n'est pas à la taille normale (vieille installation) et pas à la même taille que l'évacuation de la cuvette de WC. Du coup, le plombier a bricolé un joint avec du ciment entre le tube flexible...
  • 9. Fixer tuyau pvc sur tuyau en ciment
    N°2909 : Bonjour, comment fixer une évacuation en PVC de 100 sur une évacuation d’égout ancien en ciment ? Merci.
  • 10. Découpe tuyau évacuation PVC
    N°6893 : Bonjour. J'ai un tuyau PVC d'évacuation scellé dans la chape il est difficile d'accès, il y a une réduction au ras de la chape, est-ce possible de le couper avec une disqueuse si oui avec quel disque ? Je souhaite ensuite...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation PVC chape ciment >>>
joint plomberieraccords plomberiebricovideo probleme evacuation evierbricovideo probleme chauffe eau solaire sonnenkraft
