Variantes évacuations tuyaux à encastrer
Question Forum Plomberie : Variantes évacuations tuyaux à encastrer
J'ai un petit studio en rez-de-chaussée, dans lequel je voudrais encastrer les évacuations dans le sol, entre la salle de bain / WC et l'extérieur (la salle de bain fait 1m40 par 1m40, et entre le mur de la salle de bain et l'extérieur, compter 2m50) ; cf schémas.
J'avais en tête l'option 1, en dissociant l'évacuation des WC (phi100) de celle de la cuisine/sdb (phi 50).
On me propose de faire un raccord Bourdin entre la nouvelle culotte à l'extérieur et évacuation sdb.
Je me demande sinon s'il est possible de tirer un phi100 tout du long (option 2), la sdb et la cuisine venant se jeter en amont du WC, sur le même tuyau. Je me dis risque de remontées d'odeurs, désiphonnage - comme solution, je pense à un clapet équilibreur de pression, positionné sous le meuble de la cuisine. Serait-ce suffisant pour cette option ?
Quelle est la meilleure option ?
Merci pour votre avis.
04 septembre 2022 à 16:05
Bonjour Alcaraz. Juste un avis en passant.
L'option 1 du dessin semble préférable car le WC ne pourra se déverser dans le reste de l'installation, vu la pente relativement faible (on voit une douche dont le siphon pourrait se remplir avec l'écoulement du WC dans le cas de l'option 2).
Pas de connaissance de la technologie du raccord Bourdin. Davantage avec les solutions PVC Nicoll.
Il faudra que l'installation soit accessible (voire démontable) avec ce qu'il faut comme tampons de visite pour déboucher au cas où.
Une ventilation primaire au niveau de la jonction avec la fonte serait peut-être possible. Sinon, un clapet d'équilibrage des pressions au voisinage du WC est possible également, faute de ventilation primaire. Toujours avec en tête la possibilité de déboucher en raccordant un nettoyeur HP.
On vous laisse étudier le problème.
05 septembre 2022 à 09:27
Bonjour GL.
Merci pour votre retour.
Au sujet des évacuations Nicoll, vous pensiez à une culotte simple sur laquelle faire arriver le phi100, et piquer un phi 50 en plus ?
Si je dissocie les deux réseaux, qui se rejoignent en aval (option 1), une ventilation est-elle nécessaire ?
Aujourd'hui le phi 100 est posé à même le sol dans un coffrage, et l'évacuation douche/cuisine vient se piquer dessus juste après les WC il n'y a pas de dispositif d'aération.
06 septembre 2022 à 19:05
Bonjour Alcaraz. N'oubliez pas de vous identifier.
On sait qu'il y a beaucoup de possibilités chez Nicoll et que la qualité est garantie. Une culotte est de toute façon moins chère que le système Bourdin, d'après ce qu'on voit sur le net.
Une culotte donc, avec le raccord en 100 au niveau le plus bas et le raccord en 50 au dessus, avec un gros tampon de visite , quitte à utiliser une culotte double. Vous voyez comment vous pouvez faire. Il faudrait faire en sorte de pouvoir déboucher à chaque bout de la canalisation.
L'absence de ventilation primaire peut provoquer des écoulements pouvant aspirer le contenu des siphons.
Un ou des clapets d'équilibrage des pressions est une solution de secours.
Si l'écoulement débite dans un regard, la prise d'air peut suffire. Mais ce n'est pas l'idéal.
Attendons d'autres avis. Vous pouvez également demander à des proches s'ils sont bricoleurs.
06 septembre 2022 à 21:36
