Manque de pression chauffe eau Saunier Duval Opalia C14G
Question Forum Plomberie : Manque de pression chauffe eau Saunier Duval Opalia C14G
La rampe de mon chauffe eau Saunier Duval Opalia C14G reste au ralenti.
Lors de l'ouverture de l'eau chaude, le piezo déclenche l'allumage de la rampe de gaz mais seulement au ralenti de sorte que j'ai de l'eau tiède.
Aucune intervention depuis le dernier usage, la bouteille de Propane est neuve.
Le robinet d'eau chaude se trouve à 50 cm du chauffe-eau et a un très fort débit.
Le piezo allume directement la rampe de gaz, il n'y a pas de veilleuse.
A quoi peut être dû ce manque de pression dans la rampe ?
Merci de vos conseils.
26 juin 2016 à 19:42
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Je ne suis pas un spécialiste, mais étant donné que la température demandée de l'eau est demandée par un thermostat la sonde sur le corps de chauffe est peut-être défectueuse ?
A vérifier.
A vérifier.
02 juillet 2016 à 18:33
