Chauffe bain Junker s'allume sans arrivée d'eau
7837
Question Forum Plomberie : Chauffe bain Junker s'allume sans arrivée d'eau
Mekaido
Mekaido
Je viens de changer le thermocouple de mon chauffe bain Junkers mais dès que je relâche le bouton qui déclenche la flamme (bougie) qui s'allume avec le briquet le chauffe bain s'allume sans avoir déplacé le bouton vers le bouton de démarrage d'eau vers sa place à droite ?
Quelqu’un peut-il m'aider à solutionner ce souci ?
Merci à vous et bonne journée.
27 mai 2020 à 12:21
Proposer une réponse à Chauffe bain Junker s'allume sans arrivée d'eau
  • 1. Chauffe-bain Junker 11 lbrûleur s'allume sans arrivée d'eau
    N°10218 : Bonjour. J'ai un chauffe-bain Junker 11. Après avoir démonté la chambre à gaz pour la nettoyer, et l'avoir remontée, en allumant la veilleuse, le brûleur s'allume sans que l'eau n'arrive. Pourriez-vous m'aider à...
  • 2. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 3. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 4. Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
    N°4842 : La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement. Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de...
  • 5. Brûleur chauffe bain Junker reste allumé
    N°7520 : Bonjour, Chauffe bain installé dans la cuisine. Depuis quelques jours, des symptômes sont apparus sur notre chauffe bain Junker 11 L à savoir ; - Le brûleur reste allumé malgré la fermeture du robinet d'eau chaude de la...
  • 6. Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus
    N°7747 : Bonjour, Notre chauffe bain Junker 11 L, ne chauffe plus, il reste allumé, à l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne démarre pas, les brûleurs ne s'enclenchent pas, si je souffle sur eux ils s'allument légèrement, malgré...
  • 7. Veilleuse ne s'allume pas chauffe bain Junkers.
    N°7677 : Bonjour. Mon chauffe bain au gaz butane, quasiment neuf, fonctionnait très bien. La flamme de la veilleuse du chauffe bain s'est bien sûr éteinte lorsque la bouteille de gaz s'est vidée. Après avoir branché une nouvelle ...
  • 8. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 9. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
  • 10. Chauffe-eau se coupe lorsqu'on allume l'eau froide
    N°8860 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon chauffe-eau Opalia C11G. Lorsque j'allume l'eau chaude, le chauffe-eau se met bien en route, mais si j'allume l'eau froide, le chauffe eau s'éteint. Je suppose que c'est dû au fait...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe bain Junker s'allume sans arrivée d'eau >>>
bricovideo raccord pe nouveau robinet 02bricovideo contacteur jour nuitsiphon mesure joint bricovideoplomberie relie a un forage bricovideo
