Où placer aérateur à membrane
8691
Questions / Réponses Plomberie : Où placer aérateur à membrane
Alexiscap
Alexiscap
Je sais que la question a déjà été posée à plusieurs reprises, j'ai parcouru longuement les forums pour trouver réponse à ma question mais malheureusement je ne trouve pas de réponse concrète pour le placement d'un aérateur à membrane sur mon réseau.
J'explique rapidement, nous avons créé une nouvelle pièce d'eau à l'étage dans une maison 1930, avec les désagréments d'une rénovation de ce genre bâtisse : complexe de se raccorder convenablement au réseau, pas de ventilation primaire pour le moment (peut-être à terme lorsque j'attaquerai la rénovation du 2ème, ce qui me permettrait de passer une colonne jusqu'au toit).
Le plombier qui nous a installé l'évacuation ainsi que les arrivées d'eau ne semblaient pas spécialement inquiet de la question de la ventilation de ce nouveau réseau (qui ne communique pas avec le réseau existant cuisine/ancienne sdb). Mais mes craintes se sont avérées bonnes (à l'époque je n'y connaissais rien du tout), maintenant que la sdb est "terminée" nous avons un souci de désamorçage d'un siphon et donc les odeurs qui vont avec.
J'ai fait un schéma de l'installation, le WC étant un broyeur. Pas de soucis au niveau de la douche ainsi que des vasques, par contre le siphon de la baignoire est vidé à chaque chasse du broyeur. Mon chauffagiste m'indiquait de placer un aérateur juste après le WC et donc avant le Té qui part vers vasque/baignoire (donc en X1 sur mon schéma). Mais j'ai lu ailleurs que l'aérateur pouvait se placer aussi en bout de ligne (donc rajouter une continuité avec le WC, en X3 le schéma). Dans tous les cas pas en X2 on est d'accord ce serait trop tard sur le réseau ?
Aussi, dans l'idée je ferai monter la colonne avec membrane au bout à 125/150mm, mais très certainement dans la cloison en intégrant une grille d'aération pour laisser suffisamment d'air pour que la membrane puisse jouer son rôle, ça peut poser problème ou sur le papier pas de souci ? Parce-que je ne vois pas laisser l'aérateur avec le tuyau PVC en plein milieu du mur visible alors qu'on a refait un toilette tout neuf :).
A terme aussi, j'ai tout intérêt à rajouter une ventilation primaire (oui je sais, c'est obligatoire dans le DTU ... mais dans les faits est-ce que je peux m'en passer si je ne constate plus de problèmes d'odeur et de désamorçage) ? Et si j'en pose une, elle doit partir d'où ? A la place de l'aérateur en X3 pour remonter tout droit vers la toiture ?
Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de se pencher sur mes questions :), pas évident quand on n'est pas du métier.
271893326 237373751807516 2545280886124469585 n
01 février 2022 à 17:19
30 075 messages
Bonjour Alexiscap.
ne semblait pas spécialement inquiet
Il fallait surtout qu'il soit un peu malin et prévoyant. Le tube collecteur n'est pas bien grand, d'autant plus que le WC envoie de l'eau sous pression.
Vous pouvez expérimenter en démontant le siphon de la vasque afin de faire une mise à l'air à cet endroit et ainsi voir si le siphon baignoire ne se vide pas. Cela vous aidera à placer un tube vers la toiture.
Il faut pouvoir déboucher l'aérateur, il faudra donc qu'il soit visible.
01 février 2022 à 21:54
Votre installation peut fonctionner avec x1 et x3 mais le mieux restant x3.
02 février 2022 à 14:45
Proposer une réponse à Où placer aérateur à membrane
  • 1. placer un aérateur à membrane
    N°6969 : Bonjour, Ci-joint un schéma de ma future installation d'une douche et WC dans un local annexe de ma maison. Je voudrais savoir où poser précisément l’aérateur à membrane pour ne pas subir de désagréments lors de...
  • 2. Mauvaises odeurs venant aérateur à membrane
    N°6570 : Bonjour, Voilà mon souci depuis ce matin lorsque j'utilise mes WC et que mon aérateur à membrane se met en "marche" j'ai une remontée d'odeur dans mes WC. Je précise c'est la première fois que j'entends le clapet...
  • 3. Évent WC installation aérateur à membrane
    N°9148 : Bonjour. Je suis nouveau dans le forum. Merci pour votre aide. Je rénove ma maison et je ne suis pas expert en plomberie. Dans mes WC j'ai un tuyau qui monte dans les combles, je pense qu'il s'agit de l'évent de...
  • 4. Pose d'un deuxième aérateur à membrane
    N°3924 : Bonjour à tous Dans mon nouvel appartement, le siphon des wc se vidait et les odeurs envahissaient les toilettes. A ma demande, le propriétaire a posé un aérateur à membrane. Celui-ci est de diamètre 40, la colonne est de...
  • 5. Installation aérateur à membrane
    N°925 : J'installe un nouveau WC dans ma maison, à l'étage. L'évacuation est logiquement en diamètre 100. La descente de mon tuyau en PVC est d'environ 3 m avec 1 portion verticale mesurant environ 1,50 m. Faut-il obligatoirement...
  • 6. Besoin d'expertise problème de désiphonnage
    N°8535 : Bonjour. J’ai un problème dans mon installation sanitaire : de mauvaises odeurs qui remontent via les canalisations, certainement liées à du désiphonnage. Je remercie dès à présent ceux qui voudront bien me lire...
  • 7. Positionnement d'un aérateur à membrane
    N°9703 : Bonjour. Je sollicite vos conseils pour une problématique dans ma maison que je viens d'acquérir. J'ai 4 niveaux : RDC / 1er / 2ème et Combles Sur les 3 premiers niveaux : RDC / 1er et 2ème j'ai des WC posés avec une...
  • 8. Informations aérateur de membrane
    N°2587 : Bonjour. Quelqu’un pourrait-il me dire ce qu'est un aérateur de membrane ? J'ai un problème d'odeur d’égouts que j’aimerai bien corriger et je me demande si ça serait la solution car nous avons des clapets anti-retour, des...
  • 9. Où poser un aérateur à membrane ?
    N°7972 : Bonjour. Dans une maison des années 70 sur sous-sol, l’installation à l’étage comporte un WC à sortie verticale et un lave-main, une salle de bain avec douche, baignoire et lavabo et un évier, sur 3 circuits...
  • 10. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
>>> Résultats suivants pour : Où placer aérateur à membrane >>>
