Informations aérateur de membrane
Actuellement 10 500 questions dans le forum plomberie
2587
Conseils des bricoleurs plomberie : Informations aérateur de membrane
Bonjour. Quelqu’un pourrait-il me dire ce qu'est un aérateur de membrane ? J'ai un problème d'odeur d’égouts que j’aimerai bien corriger et je me demande si ça serait la solution car nous avons des clapets anti-retour, des ventilations dans le plancher et aussi une qui sort sur le toit de la maison. Nous mettons de l'eau dans le drain de plancher mais ça ni change rien. Merci de vos réponses.
07 février 2008 à 01:34
Bonjour, un aérateur à membrane sert pour la ventilation, il se place en général en bout de l'installation et remplace une ouverture en toiture, on peut aussi en mettre sur le circuit d'un seul appareil (on dit plutôt té anti-vide), ils ont le même rôle, lorsqu'il y a une aspiration de l'air dans le circuit d'évacuation (due à un tirage de chasse par exemple), ils laissent passer l'air évitant ainsi que l'eau des siphons ne soit aspirée et quand il n'y a pas d'aspiration le clapet se ferme, ce qui ne laisse pas remonter les odeurs. Dans votre cas vous n'en avez besoin que si les odeurs viennent d'un appareil sanitaire dont l'eau de son siphon serait aspirée (parce-qu'il serait proche du WC par exemple).
09 février 2008 à 01:38
Proposer une réponse à Informations aérateur de membrane
  • 1. Mauvaises odeurs venant aérateur à membrane
    N°6570 : Bonjour, Voilà mon souci depuis ce matin lorsque j'utilise mes WC et que mon aérateur à membrane se met en "marche" j'ai une remontée d'odeur dans mes WC. Je précise c'est la première fois que j'entends le clapet...
  • 2. Où placer un aérateur à membrane
    N°6969 : Bonjour, Ci-joint un schéma de ma future installation d'une douche et WC dans un local annexe de ma maison. Je voudrais savoir où poser précisément l’aérateur à membrane pour ne pas subir de désagréments lors de...
  • 3. Évent WC installation aérateur à membrane
    N°9148 : Bonjour. Je suis nouveau dans le forum. Merci pour votre aide. Je rénove ma maison et je ne suis pas expert en plomberie. Dans mes WC j'ai un tuyau qui monte dans les combles, je pense qu'il s'agit de l'évent de...
  • 4. Pose d'un deuxième aérateur à membrane
    N°3924 : Bonjour à tous Dans mon nouvel appartement, le siphon des wc se vidait et les odeurs envahissaient les toilettes. A ma demande, le propriétaire a posé un aérateur à membrane. Celui-ci est de diamètre 40, la colonne est de...
  • 5. Installation aérateur à membrane
    N°925 : J'installe un nouveau WC dans ma maison, à l'étage. L'évacuation est logiquement en diamètre 100. La descente de mon tuyau en PVC est d'environ 3 m avec 1 portion verticale mesurant environ 1,50 m. Faut-il obligatoirement...
  • 6. Où placer aérateur à membrane
    N°8691 : Bonjour. Je sais que la question a déjà été posée à plusieurs reprises, j'ai parcouru longuement les forums pour trouver réponse à ma question mais malheureusement je ne trouve pas de réponse concrète pour le placement...
  • 7. Positionnement d'un aérateur à membrane
    N°9703 : Bonjour. Je sollicite vos conseils pour une problématique dans ma maison que je viens d'acquérir. J'ai 4 niveaux : RDC / 1er / 2ème et Combles Sur les 3 premiers niveaux : RDC / 1er et 2ème j'ai des WC posés avec une...
  • 8. Où poser un aérateur à membrane ?
    N°7972 : Bonjour. Dans une maison des années 70 sur sous-sol, l’installation à l’étage comporte un WC à sortie verticale et un lave-main, une salle de bain avec douche, baignoire et lavabo et un évier, sur 3 circuits...
  • 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 10. Besoin d'expertise problème de désiphonnage
    N°8535 : Bonjour. J’ai un problème dans mon installation sanitaire : de mauvaises odeurs qui remontent via les canalisations, certainement liées à du désiphonnage. Je remercie dès à présent ceux qui voudront bien me lire...
>>> Résultats suivants pour : Informations aérateur de membrane >>>
mecanisme chasse  d eauraccord robinet plomberieforum reparation plomberie bricovideoresistance chauffe eau
