Installation aérateur à membrane
Actuellement 10 500 questions dans le forum plomberie
925
Conseils plomberie bricolage : Installation aérateur à membrane
J'installe un nouveau WC dans ma maison, à l'étage. L'évacuation est logiquement en diamètre 100. La descente de mon tuyau en PVC est d'environ 3 m avec 1 portion verticale mesurant environ 1,50 m. Faut-il obligatoirement installer un aérateur à membrane sur l'évacuation ? Si oui, doit-il être obligatoirement d'un diamètre de 100 ou peut-on le réduire à 50 par exemple ?
Réparation 1 plomberie maison
J'ai le même cas chez moi, mais l'aérateur Ø50 existait et je l'ai conservé. Pas de problème particulier pour le moment.
Réparation 2 plomberie maison
Bonjour, ce n'est pas obligé si vous partez directement au regard, c'est conseillé si vous vous repiquez sur une vidange déjà existante.
19 octobre 2008 à 04:10
Réparation 3 plomberie maison
la ventilation de la conduite doit être en sortie sur toiture, ou alors il faut mettre un aérateur à membrane DE MÊME DIAMÈTRE que le tuyau d'évacuation dans le comble (aérateur spécial).
24 juillet 2009 à 00:24
Proposer une réponse à Installation aérateur à membrane
  • 1. Évent WC installation aérateur à membrane
    N°9148 : Bonjour. Je suis nouveau dans le forum. Merci pour votre aide. Je rénove ma maison et je ne suis pas expert en plomberie. Dans mes WC j'ai un tuyau qui monte dans les combles, je pense qu'il s'agit de l'évent de...
  • 2. Où placer un aérateur à membrane
    N°6969 : Bonjour, Ci-joint un schéma de ma future installation d'une douche et WC dans un local annexe de ma maison. Je voudrais savoir où poser précisément l’aérateur à membrane pour ne pas subir de désagréments lors de...
  • 3. Où placer aérateur à membrane
    N°8691 : Bonjour. Je sais que la question a déjà été posée à plusieurs reprises, j'ai parcouru longuement les forums pour trouver réponse à ma question mais malheureusement je ne trouve pas de réponse concrète pour le placement...
  • 4. Mauvaises odeurs venant aérateur à membrane
    N°6570 : Bonjour, Voilà mon souci depuis ce matin lorsque j'utilise mes WC et que mon aérateur à membrane se met en "marche" j'ai une remontée d'odeur dans mes WC. Je précise c'est la première fois que j'entends le clapet...
  • 5. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 6. Informations aérateur de membrane
    N°2587 : Bonjour. Quelqu’un pourrait-il me dire ce qu'est un aérateur de membrane ? J'ai un problème d'odeur d’égouts que j’aimerai bien corriger et je me demande si ça serait la solution car nous avons des clapets anti-retour, des...
  • 7. Où poser un aérateur à membrane ?
    N°7972 : Bonjour. Dans une maison des années 70 sur sous-sol, l’installation à l’étage comporte un WC à sortie verticale et un lave-main, une salle de bain avec douche, baignoire et lavabo et un évier, sur 3 circuits...
  • 8. Pose d'un deuxième aérateur à membrane
    N°3924 : Bonjour à tous Dans mon nouvel appartement, le siphon des wc se vidait et les odeurs envahissaient les toilettes. A ma demande, le propriétaire a posé un aérateur à membrane. Celui-ci est de diamètre 40, la colonne est de...
  • 9. Besoin d'expertise problème de désiphonnage
    N°8535 : Bonjour. J’ai un problème dans mon installation sanitaire : de mauvaises odeurs qui remontent via les canalisations, certainement liées à du désiphonnage. Je remercie dès à présent ceux qui voudront bien me lire...
  • 10. Positionnement d'un aérateur à membrane
    N°9703 : Bonjour. Je sollicite vos conseils pour une problématique dans ma maison que je viens d'acquérir. J'ai 4 niveaux : RDC / 1er / 2ème et Combles Sur les 3 premiers niveaux : RDC / 1er et 2ème j'ai des WC posés avec une...
>>> Résultats suivants pour : Installation aérateur à membrane >>>
groupe de securite plomberiecolle pvc plomberieremontee eau evacuation evierbricovideo outillage plomberie pl
