Odeurs et solution du clapet rééquilibreur de pression
8185
Question Forum Plomberie : Odeurs et solution du clapet rééquilibreur de pression
Nico7778
Nico7778
Nous avons des odeurs persistantes dans une salle de bains.
Les siphons de la douche et du lavabo ont été changés, les tuyaux vérifiés, et le tout bien sûr bien nettoyé, mais rien n'y fait : toujours des odeurs d'égout.
Je précise que l'évacuation de cette salle de bain va dans le même tuyau d'évacuation que la cuisine qui elle n'a jamais d'odeurs.
Un entrepreneur nous a fait penser un problème de pression et nous pensons solutionner le problème avec un évent.
Si c'est la bonne solution : où placer cet évent ? Dans la salle de bains au niveau du lavabo ? sachant que l'évacuation est vite encastrée. Ou dans le sous-sol en amont de l'évacuation de salle de bain ?
J'ai joint ce plan pour mieux décrire la situation.
Merci par avance.
20210313 172621
13 mars 2021 à 17:44
30 084 messages
Bonjour Nico778. S'il n'y a pas de mise à l'air possible de la canalisation en toiture, en se reprenant en haut au niveau du lavabo, vous pouvez mettre un clapet équilibreur de pression au niveau du lavabo, juste en dessous. Vous pouvez aussi essayer de placer le clapet en sous-sol, bien que ce ne soit pas forcément l'idéal. Le diamètre des différents tubes peut être aussi en cause.
Test du seau d'eau : on vide un grand seau d'un coup dans l'évier ou les WC ; si la canalisation ne respire pas, on entend des glouglous un peu partout et c'est à ce moment là que des odeurs remontent lors des vidages partiels des siphons.
13 mars 2021 à 19:49
Proposer une réponse à Odeurs et solution du clapet rééquilibreur de pression
  • 1. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 2. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 3. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Poser clapet anti-retour la bonne solution
    N°3000 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une vieille maison avec le tout à l'égout. Nous avons de fortes odeurs d'eaux usées plutôt diffuses au-dessus des canalisations, à 2 endroits : près de l'endroit où une canalisation...
  • 6. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 7. Mise sous pression réseau assainissement en ville
    N°5973 : Bonjour. Tous les ans le service assainissement de la ville de tours envoie de l'air sous 80 bars de pression dans le réseau ! Ce qui provoque les "dégâts" qu'on peut imaginer dans mes toilettes ! Pour remédier à cela on...
  • 8. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 9. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 10. Débordement siphon chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Odeurs et solution du clapet rééquilibreur de pression >>>
