Etanchéité parois de douche
2024
Questions plomberie maison : Etanchéité parois de douche
Existe-t-il une manière efficace à long terme pour effectuer l’étanchéité entre des parois de douche PVC autrement que par le silicone ? Merci.
Conseil plomberie maison 1
Non.
Proposer une réponse à Etanchéité parois de douche
  • 1. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 2. Conseils étanchéité paroi de douche
    N°2173 : Une fuite d'eau apparait (un verre) sur les côtés d'une douche avec paroi + porte verre neuve, récemment posées. Après toutes les vérifications d'usage + joint silicone refait, je pense à une fuite par les montants de la...
  • 3. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 4. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 5. Pose bonde receveur de douche
  • 6. Joint étanchéité et de finition receveur de douche
    N°5800 : Bonjour, Dans les documents expliquant comment poser un receveur, il est mention d'un joint d’étanchéité et d'un joint de finition. - Est-ce le même matériau à utiliser pour les deux joints à savoir le joint silicone...
  • 7. Étanchéité cabine douche
    N°1445 : Bonjour, je suis à la recherche d'un produit pour refaire une étanchéité de ma cabine douche, car le joint de silicone ne fait plus effet, problème avec le tartre sur les vitres. Je cherche une solution autre que le citron ou...
  • 8. Pose douche surélevée sur sol OSB
    N°7595 : Bonjour à tous, Je compte faire une salle de bain avec douche à l'étage, le plancher étant de l'OSB3. Avec les évacuations (on est sur de la rénovation), il me faut surélever le bac de douche d'une quinzaine de...
  • 9. Refaire l'étanchéité d'évacuation de douche
    N°4731 : Bonjour, Je pense avoir une petite fuite car la peinture se décolle du plafond des pièces situées en dessous. J'ai retiré le joint Silicone de la bonde, mais ai constaté la présence d'un gros joint blanc (diamètre 10 cm...
  • 10. Natte d'étanchéité vs caniveau de douche
    N°8394 : Bonjour à tout le monde. J'ai une question concernant la pose d'une natte d'étanchéité dans une douche italienne. Lorsque l'on regarde différents tutoriels, il est clairement indiqué toutes les précautions à prendre sur...
>>> Résultats suivants pour : Etanchéité parois de douche >>>
bricolage plomberie erreur 404 bricolageprobleme travaux plomberiemitigeur de douche thermostatique
