Profil du membre matetcecile
Membre inscrit matetcecile sur le forum Plomberie
matetcecile
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Je fais intervenir un professionnel, c'est mieux en effet.
J'anticipe, c'est tout ! Pour répondre à GL, le tube qui monte va jusqu'au toit où il sort, couvert d'un chapeau.
Ce doit être l'appel d'air indispensable au bon fonctionnement de la vidange.
Bien vu pour le Té qui évite une chute de la rallonge dans le conduit.
22 avril 2024 à 16:43
forum consulter ce sujet Connecter WC neuf à vieux tuyau d'évacuation
Bonjour à tous et toutes.
Merci à tous les contributeurs pour leurs réponses et pour ce forum.
Dans le cadre d'une rénovation dans un immeuble, au 3ème et dernier étage, je souhaite remplacer mon vieux WC fendu et moche par un neuf, suspendu à un bâti-support.
Sur les photos ci-dessus, on voit la connexion du WC actuel avec le tuyau d'évacuation collectif de l'immeuble.
Ce dernier semble métallique (j'ai un doute entre fonte et amiante...), pour diamètre de 160mm. Il est percé perpendiculairement à son axe vertical ; dans ce trou vient se ficher l'évacuation du WC.
L'étanchéité est faite au mastic (je ne reconnaît pas : plus opaque que du joint silicone, moins blanc que du Sicca...), et l'ensemble avait été plâtré pour être bien sûr que ça ne bouge pas !
Ce dont j'ai besoin, c'est :
1 - faire une vraie connexion non bricolée, propre et durable
2 - changer l'orientation du trou car le nouveau sera disposé autrement.
J'envisage de découper le tuyau d'évacuation collectif et de le remplacer par un tuyau - ou une section de tuyau - PVC (ou autre) que je pourrais orienter comme il me convient, avec un T sur le côté pour y insérer l'évacuation du WC.
Avez-vous déjà fait ce genre de manip ? J'avoue que je ne suis pas très serein à l'idée de découper l'évacuation de l'immeuble proche du plancher, et par ailleurs je ne trouve pas de raccords parfaitement ajustés pour raccorder l'ancien tuyau à la nouvelle section. Avez-vous des idées de raccords que je pourrais utiliser ?
Merci d'avance pour vos conseils et tuyaux... A bientôt.
brancher tuyau évacuation WCconnecter tuyau évacuation WC
20 avril 2024 à 13:47
J'ai aussi pensé que ce tuyau était une vidange.
Mais il s'agit en fait d'une arrivée d'eau :
Sur la plus petite des deux photos, on voit que le tuyau qui alimente la chasse d'eau se divise en deux, un tuyau va à la chasse d'eau et l'autre est mon tuyau mystère, qui va au radiateur.
05 avril 2024 à 14:06
forum consulter ce sujet Mystère du tuyau de radiateur
Bonjour, et merci pour votre réponse.
J'ai en effet possibilité de remplir mon circuit par la chaudière (c'est ainsi que je j'ai procédé lors du dernier remplissage).
Quoi qu'il en soit, ce tuyau et son robinet sont tellement abîmés que je n'ose pas les manipuler de peur qu'ils cèdent.
Je vais les enlever pour rénover.
05 avril 2024 à 10:58
Tout d'abord, merci beaucoup pour votre forum qui m'a déjà apporté bien des réponses.
Mais là, je suis devant un os.
Je rénove ma salle de bain.
Elle est minuscule (1m40 * 3m) et en relativement mauvais état, aussi ai-je décidé de tout refaire (douche, WC, lavabo).
Je m'étais déjà demandé à quoi servait le 3ème tuyau qui sortait de mon radiateur en fonte, en bas à droite sur la 1ère photo.
En haut à gauche, c'est l'arrivée, en bas à gauche, la sortie.
Mais ce 3ème tuyau ? Étant donné qu'il partait dans la même cloison que l'évacuation des WC, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une sorte de vidange générale, utilisée pour vider tous les radiateurs sans utiliser de bassine.
L'évacuation des WC se trouve dans un coin de la pièce, et était cachée derrière une planche-cloison.
Lorsque j'ai retiré cette planche, je me suis rendu compte que mon tuyau mystère était connecté avec l'arrivée d'eau des WC (il fait le tour de la cuvette), comme on voit sur la 2ème photo. Il s'agit donc d'un tuyau d'alimentation.
Je suis perplexe. Auriez-vous une idée du rôle de ce tuyau ?
Je précise que le radiateur de la salle de bain est le dernier du montage, le plus éloigné du chauffe-eau.
Question subsidiaire : Est-ce que je peux supprimer ce tuyau ?
Ça m'arrange beaucoup pour l'aménagement de ma petite salle de bain.
Merci beaucoup et bons travaux à tous et toutes.
arrivée d'eau des toilettesradiateur salle de bains
04 avril 2024 à 16:50
