Multicouches dans des tuyaux acier ?
7759
Question Forum Plomberie : Multicouches dans des tuyaux acier ?
EricCeMoi
EricCeMoi
Quelqu'un a déjà tenté de faire passer du multicouche dans des tuyaux acier.
Sans trop tester les diamètres pourraient passer (je mets un gros conditionnel).
Je souhaite pousser la réflexion car je dois remplacer des tuyaux enterrés...
Si quelqu'un a un avis, une expérience à partager....
Merci à vous.
Eric
14 février 2020 à 10:46
Questions Réponses Plomberie 1
azzor
azzor
161 messages
Je pense que ce n'est pas possible, voir pour passer en apparent ???
22 février 2020 à 14:50
Proposer une réponse à Multicouches dans des tuyaux acier ?
  • 1. Problème démontage tuyaux en acier
    N°3273 : Bonjour l'installation eau de ma maison est en acier j'ai besoin de dévisser un des ces tuyaux au niveau d'un manchon mais je n’y arrive pas. Est-ce que je peux forcer avec une clé à griffe ou y a-t-il une autre solution ?...
  • 2. Fuite d'eau au niveau d'un raccord tuyaux en acier
    N°2749 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sur une tuyauterie en acier. L'installation et neuve et a été faite en apparent. Est-ce que je peux réparer cette fuite moi même puisque le plombier qui a fait l'installation...
  • 3. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 4. Pourquoi tuyauterie acier a-t-elle une fuite
    N°2584 : Bonjour, il y a peu, un mur de ma salle de bain a commencé à cloquer. L'humidité était importante, la VMC fonctionnait et de plus j'ai une fenêtre dans la pièce. Je vérifie sous ma baignoire s’il y avait une fuite : tout...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 7. Compatibilité radiateurs acier et aluminium ?
    N°6145 : Hello, Je souhaite remplacer le radiateur classique de ma SDB par un sèche-serviette. Problème : je ne trouve pas de sèche-serviette autre qu'en acier alors que toute l'installation est en alu (choix fait il y a 2-3 ans pour...
  • 8. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 9. Quand faut-il remplacer une tuyauterie en acier ?
    N°6624 : Bonjour, Ma compagne et moi sommes en train d'acheter une maison construite à la fin des années 1970. Nous avons prévu de remplacer la chaudière à mazout actuelle par une chaudière à condensation au gaz. La...
  • 10. Extension chauffage cuivre sur un réseau acier collectif
    N°8314 : Bonjour. Dans un appartement dont le circuit chauffage collectif est réalisé en tube acier, il y a t-il une contre-indication à déplacer un des radiateurs avec des tuyaux cuivre déplacement d'environ 4 mètres ? Je compte,...
>>> Résultats suivants pour : Multicouches dans des tuyaux acier ? >>>
demarrage chauffe eau fleckplomberie baisse pression d eaulavabo designdepannage plomberie
